i3 Pro C - Imprime y deja de imprimir al poco
Hola tod@s
Tengo Geeetech i3 Pro C
Cuando empieza imprimir lo hace bien, pero de repente, al poco, deja de tirar material
Tengo unas moquillas de latón, las típicas, vamos. Pero:
1- No se si es la temperatura (ahora esta en:210º PLA)
2- No se si son las boquillas (he puesto nuevas, también de latón 0.4mm y hace lo mismo)
3- Veo que el extrusor mueve el hilo pero entra y sale, como si estuviera atascado
    pero le empujo con la mano y descarga material
    No se si el extrusor no tiene fuerza o que...
En fin que ando bastante perdido.
Si podeis iluminarme os lo agradecere
Gracias de antemano!!!!!
Hola @BcnManel, bienvenido al foro.
Si sale material por la boquilla cuando empujas el filamento con la mano, parece descartarse un posible atasco.
En todo caso, revisa el cable del motor del extrusor que te está dando esos problemas, pues los movimientos de vaivén adelante y atrás, suelen indicar un conector mal ajustado, que hace que no funcione una de las fases del motor.
Buenas tardes.
Eso me ha pasado también a mi, y lo he solucionado a base de ir probando cosas.
He tenido que cambiar el tubo del bowden y las boquillas de las dos puntas, resulta que no eran las originales, y la boquilla fina, era un poco mas pequeña que la original, y me ha tocado comprar otras boquillas con el agujero interior un poco mas grande.
Al quitar el tubo de las dos puntas una de las veces, me he dado cuenta que la punta del filamento no se movía, y efectivamente, el filamento se había roto y había 2 trozos de filamento dentro del tubo, por eso al empujarle con la mano si funcionaba, pero al imprimir, el motor del extrusor no movía el filamento.
(03-10-2022, 06:42 PM)asesorplaza1 escribió: Buenas tardes.
Gracias por la info, todo chekeado y esta correcto... en principio
(03-10-2022, 05:57 PM)Simemart escribió: Hola @BcnManel, bienvenido al foro.
Gracias por la info, lo miraré a ver si es eso!!!
  Mi impresora no imprime en el centro de la plancha Kuassimodo 6 14,964 01-08-2024, 08:59 PM
  CONSULTA problema al imprimir con Prusa I3 PRO B Fernando3015 1 2,552 13-06-2021, 09:11 PM
  DUDA Prusa i3 b Pro acriclica. No imprime bien Magoclock 1 1,886 22-06-2020, 10:57 AM
  DUDA Geeetech Prusa i3 Pro B - No imprime bien mlmakers 2 2,793 07-04-2020, 11:53 PM
  CONSULTA No imprime María sayago 1 2,131 25-07-2019, 01:25 PM
