CONSULTA medidas erróneas
Bombilla
hola, primero saludarles a todos,
a ver si alguien me puede ayudar, me he construido una corexy y después de muchos problemas he conseguido que funcione medianamente bien,(falta ajustar varias cosas, pero ya imprime) ahora el problema que tengo es que las piezas las hace mas grandes, es decir de ancho y largo hace las medidas correctas con el diseño pero la altura mas alta  , imprimí un cubo de calibración de 20x20 y salió 20x30, después de mirar configuraciones del marlin y repetier y tocar varias cosas sigue igual agradecería cualquier idea.
saludos.
Hola @trebla, bienvenid@ al foro.
Si la pieza tiene realmente las medidas que indicas (entiendo que es un cubo de calibración de 20x20x20 mm y que ha salido impreso de 20x20x30 mm), esa diferencia de altura solo puede ser debida a una configuración incorrecta de los micropasos por milímetro del eje Z: si has medido bien el cubo impreso, debes configurar para el eje Z dos tercios del valor que tienes actualmente.
(12-10-2021, 05:32 PM)Simemart escribió: Hola @trebla, bienvenid@ al foro.
Hola, gracias por contestar, si el cubo de calibración es de 20x20x20, mañana lo probaré y te digo que tal, muchas gracias.
Hola Simemart , en efecto era los pasos en el eje Z, cambiado y ahora medidas casi exactas, varia 1 mm., ahora toca acabar de ajustar,
muchas gracias por tu ayuda, un saludo.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
  problema con medidas ender 5 plus corexy nestor564 1 992 24-06-2023, 04:02 PM
