  • 1 voto(s) - 1 Media
Que placa Arduino usar?
Hola gente del foro, saludos a todos, soy muy nuevo por aquí y soy totalmente novato en todo esto, mi acercamiento a las placas Arduino ha sido debido a mis impresoras 3D, en este momento me encuentro en medio de un proyecto personal, estoy creando una mini inyectora de plástico fundido y quiero controlar la temperatura del cilindro fundidor con 3 termistores y una placa arduino, mi pregunta es, que placa Arduino debería escoger a la que se le puedan colocar 3 termistores? y 3 cartuchos calentadores, y de paso pedirles otro pequeño consejo a cerca del Firmware controlador, entiendo que las impresoras 3D (Ender 3, etc...) usan el Marlin,
Buenas tardes.
No entiendo para que quieres 3 termistores y 3 cartuchos calentadores, cuando lo que te hace falta es 1 control de temperatura para el Hotend, extremo caliente que funde el plástico a imprimir, y un control de temperatura para la cama caliente que facilite la impresión, el tercero se me escapa para que lo quieres
Mientras te contesta alguien que realmente sepa del control de impresoras 3D, te puedo decir que puedes investigar como usar el Arduino Mega 2560 R3 + Ramps V 1.4, V 1.5 o las V 1.6 algo como esto
https://es.aliexpress.com/wholesale?catI...2560+ramps
en concreto algo así
https://es.aliexpress.com/item/100500188...c3693081-3
Aquí te explican las diferencias entre una versión de placa y otra
https://es.aliexpress.com/item/329716621...00d82563-1
O las placas MKS como estas
https://es.aliexpress.com/item/400082887...cae80b3e-2
No he buscado precio, a lo mejor las encuentras mas baratas, lo que he intentado es darte a conocer el tipo de placas que puedes utilizar, a un precio mas o menos normal, hay placas mucho mas caras, pero no se aprecia la diferencia, donde si hay diferencia es el controlador de los motores paso a paso, por ejemplo el mas ruidoso y barato es el controlador  A4988, y el mejor es el TMC 2209
https://es.aliexpress.com/item/100000736...6ca3e6c-20
No tengo nada que ver con las tiendas de los enlaces, solo los he puesto como referencia, los puedes comprar donde quieras, o donde mas baratos te salgan.
En cuanto al Marlin, te aconsejo que leas el apartado del foro que hay al respecto, ya que no es lo mismo una impresora configurada de fabrica, que una impresora hecha por ti (tipo Maker), las líneas del programa de configuración son distintas.
Triste CONSULTA Conectar arduino a la placa madre de la kingroon modelo KP5L Arsenio 1 1,287 23-11-2024, 05:57 PM
  Consejo sobre placa arduino marcoswally 1 2,370 16-06-2015, 12:45 PM
Último mensaje: jvalencia
  Qué es Arduino y otra información útil giltesa 23 35,926 03-04-2014, 07:08 PM
Último mensaje: giltesa
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 5,432 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
  Usar un arduino como un micro atmel kain589 7 5,457 16-07-2013, 03:25 PM
Último mensaje: kain589
