  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema de ¿dimensiones? "solucionado"
Hola a todos, aqui sigo con mis pruebas de todo tipo para dejar mi I3 fina catalina, y cuando empiezo a hacer pruebas de objetos mas grandes me doy cuenta que cuando el eje x llega a un punto determinado de la cama, deja de extruir, mas que dejar de extruir retrae y suelta, retrae y suelta, hasta que vuelve a cruzar la "línea" y sigue extruyendo con normalidad.
Fotito representativa:
[Imagen: IMG_1542.JPG]
La foto esta girada, mi punto 0 y el endstop estan en la parte de abajo de la foto, la de la zona que no imprime. Mas aún, si con el repetier de doy a extruir en esa zona, hace lo mismo "retrae y suelta", y en otro lugar no.
Me pasa con repetier y el gcode con slicer (la foto) me pasa con Cura (foto 2) y me pasa tambien con kisslicer y repetier (foto3).
¿sera algo del marlin?
Es desde X,0 a mas o menos X,46. He revisado configuraciones de tamaños, he recargado el marlin de nuevo y nada.
Las impresiones en el resto de la cama estan bien todo, rafts, puentes, materiales de soporte...
Me estoy desesperando Cry
Fileteado con kisslicer e impreso con repetier
[Imagen: IMG_1545.JPG]
Fileteado e impreso con Cura
[Imagen: IMG_1546.JPG]
¿alguna idea??? Mil gracias
Solo se me ocurre que revises los cables y conexiones, a ver si hacen mal contacto cuando pasa por esa zona.
A me hacia cosas extrañas porque a veces se quedaba pillado el cable de la cama con el soporte del endstop. Igual la cadena tiene algun punto en el que te tira de la cama
Creo que ya he dado con lo que pasaba, anoche se me peto la resistencia del fusor, creo que cuando el eje x se iba hacia la izquierda, tiraba de los cables y no hacia bien contacto. Con mi kit venia una resistencia malísima y es lo menos que me podia pasar.
Ahora a buscar otra y a esperar que me llegue Facepalm
Gracias Jukillo y Arriazu!
  CONSULTA Problema con dimensiones de la impresion Tomas007 3 964 11-05-2023, 08:59 PM
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 6,420 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 12,039 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  Problema de dimensiones en eje Z Leemonfruit 12 4,647 12-02-2021, 08:57 AM
Último mensaje: Leemonfruit
  CONSULTA Error en dimensiones Subte 2 1,555 07-06-2020, 02:25 PM
Último mensaje: Subte
