CONSULTA Anycubic Mega Pro - Problemas con el láser
Buenas tardes a todos,
Soy nuevo en el mundo del 3D y CNC, hace un par de dias he recibido la Anycubic Mega Pro, que incluye un módulo láser de 1500 mw, el caso es que al realizar pruebas con el láser, resulta que no me graba nada.
He seguido las instrucciones del grabado láser paso a paso y utilizado los valores recomendados (altura:50 intensidad:15) para los dos .bmp que venían en la SD de la máquina. Todo parece normal, el láser funciona junto con su propio ventilador y va trazando todo el proceso de grabado salvo porque no le hace nada al papel.
He probado ajustar la lente tal y como indican en el manual dejando el punto de foco lo más pequeño posible y con el cabezal a 50mm de la base. Al ver que no hacía nada, he probado a subir la intensidad del láser para comprobar si funcionaba, a intensidad 50 seguía sin hacer nada excepto algún punto más oscuro y a intensidad 100 ha agujereado el papel.
¿Es posible que haya algo que no tenga bien configurado para estar obteniendo estos resultados?
Gracias por vuestro tiempo y un saludo!
Después de realizar unas pruebas, resultó ser un problema de ajuste de la lente.
Le cargué un archivo .bmp de tamaño pequeño y durante la fase de "laser indication" fui girando la lente hasta ver el punto más pequeño posible.
Finalmente pude grabar los .bmp de muestra con los parámetros indicados en el manual.
Un saludo y gracias.
Buenas noches.
Dónde la has adquirido por favor?
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 1,366 21-11-2024, 05:41 PM
  CONSULTA PROBLEMAS DE IMPRESION CR 10 SMART PRO ESTEBANGO07 1 973 08-04-2023, 06:16 PM
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 1,416 01-02-2023, 07:38 PM
  DUDA Ayuda con mi retracción, Anycubic s robithozabrhozo 1 1,030 02-04-2022, 12:19 PM
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 761 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
