calidad impresion
os paso unas fotos de las impresiones que estoy haciendo en PLA de smartmaterials.
Estoy utilizando simplify 3d y un perfil que descargue de jc3 design, pero como veis, no acaba de ir fina del todo.
Algunas veces las capas no quedan bien pegadas, gotitas y demas, ¿ alguien tiene algun perfil que le funcione bien ?.
https://ibb.co/Y2kjWwx
https://ibb.co/0CZc2mg
https://ibb.co/jTrd8R3
https://ibb.co/CbzCm7g
Hola, para que un perfil de impresión que funciona de forma correcta en una máquina, funcione correctamente en otra, incluso siendo del mismo modelo, tiene que estar esta última perfectamente calibrada en su parte mecánica. Te recomiendo que realices una clalibración completa de la impresora desde cero, tanto mecánica como de extrusión, pues no parece por las fotos que esté correcta.
De todas formas y si no me equivoco, tienes una A8 para la que es indispensable realizar las mejores estructurales: sin ellas es bastante difícil conseguir una impresión de calidad, independientemente de la configuración que se ponga en el programa de corte. Si aún no las tienes en tu máquina, te recomiento que las instales cuanto antes.
Por otra parte, el Benchy es una impresión que se realiza para probar la impresora, por lo que se imprime sin soportes: por lo que veo en las fotos, parece que lo has impreso con ellos activados, aunque con un ángulo de voladizo grande, por lo que solo los ha hecho en el interior de la cabina. Te va a costar quitarlos de ahí.
Una vez que está bien calibrada, no es difícil partir de unos ajustes razonables en el programa de corte para tener resultados aceptables e ir poco a poco ajustándolos mejor a la impresora concreta, para lo que se puede partir perfectamente del perfíl que has utilizado.
  CONSULTA Impresion de mala calidad jabidin 0 1,438 02-10-2018, 09:30 PM
Último mensaje: jabidin
  Imprime con esta "calidad"? Anetero 6 3,838 24-09-2018, 08:05 AM
Último mensaje: shiryou
  DUDA Impresion mala calidad en circunferencia. Jesushh369 5 2,836 02-09-2018, 09:47 AM
Último mensaje: custom
  DUDA La calidad se ha reducido y no encuentro el fallo kaix95 14 6,173 09-03-2018, 03:30 PM
Último mensaje: kaix95
  Mala Calidad MatiasMG 4 2,948 16-11-2017, 11:03 AM
Último mensaje: jgarridc
