Ayuda con CURA y las paredes
Hola, estoy iniciándome en la impresión 3D, y no tengo mucho en esto ni mucha experiencia, y no se si me pudieran ayudar, tengo un problema cuando pongo los valores en el CURA, la imagen o la vista previa del modelo, las paredes de la figura no se cierran completamente, me aparece mas o menos así. y no se que valores son los que tengo mal, y tampoco se si esto afecta la calidad de la impresión
[Imagen: Captura-de-Pantalla-2020-03-06-a-la-s-12-57-31.png]
Hola, en esa imagen no se ve bien como es la pieza pero, en muchas ocasiones estos problemas suelen ser debidos, más que a una configuración equivocada en el programa de corte, a un fichero STL con errores.
Si tienes Windows 10 y el 3D Builder, puedes cargarlo en él y te indicará si el fichero tiene errores y, si es así, te dará la posibilidad de corregirlos.
Estrella CONSULTA Problemas con Soportes en Cura carlie.catt 3 1,697 20-04-2023, 10:38 PM
  CONSULTA problemas con cura Jose55 8 3,055 27-09-2022, 07:51 PM
Último mensaje: Jose55
  Puentes con CURA RocaDiesel 3 1,760 02-01-2022, 05:09 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Problema impresion con cura Youthanasia75 1 1,893 29-10-2019, 11:57 PM
  Conectar Cura 4.2 con MKS SBASE 1.3 en red pere_gs 1 2,221 08-08-2019, 06:07 PM
Último mensaje: pere_gs
