[Prusa i3] y otro clon mas... "Beni3D_VLC"
gracias Sonrisa
impresora ya terminada y funcionando... todo Ok. compruebenlo en la siguiente entrada
taj mahal... dimensiones de la base... 23x23 cm... altura total 27..
impresa en varias partes...
mme encantaaa!! :yeah: :yeah: :yeah:
puedes pasar medidas del marco de alumino?
efvn escribió:mme encantaaa!! :yeah: :yeah: :yeah:
olvídalo, lo acabo de ver Facepalm Facepalm Facepalm
Impresionante ^^
Yo estoy diseñandome también una (no es estilo prusa), de donde has sacado las chapas y los mecanizados de fuera?
Buenas noches
Muy buena y robusta.
Hiciste tambien las piezas para ensamblarla, por que alguna son normales y comunes para todas pero otras... Te lo has currao Mola
las chapas y los mecanizados de fuera de un colega que trabaja en una empresa de mecanizado de poliutireno (no se si esta bien escrito).
las piezas para ensamlgunas algunas estan hechas desde zero, es facil reconocerlas, las otras, aunque parezcan iguales, las del carro del eje X por ejemplo, son similares pero no las mismas, como no encontraba los archivos en solidworks, las he rediseñado yo a mi gusto, las únicas piezas que son las mismas, son las poleas del extrusor, y la que sujeta el motor del extrusor... todas las otras fabircadas desde cero, o rediseñadas...
mas adelante también lo aré para las poleas y la que sujeta el motor del extrusor, asi las tengo todas en solidworks.
por falta de tiempo la diseñé tipo prusa, pero lo bueno de esta estructura, es que si el día de mañana quiero cambiar la sujeción de los motores, o cambiar algo... simplemente con imprimir las nuevas piezas... y recolocando las sujeciones... lo puedo hacer sin nungún problema
Hola vuelvo a decir mui chula
Por casualidad, tienes los planos con medidas?
Tengo algo parecido, perfil de aluminio, pero mis piezas de fijacion, no se no terminan de ir bien, tus piezas de fijacion y demas me vendrian bien, los planos
gracias
Muy guapa la verdad.. Podrias pasar el presupuesto de estos perfiles de aluminio?
ahora mismo no tengo los STL, ya que estoy de mudanzas de PC y todavía no he rescatado todos los archivos.
en cuanto al presupuesto del perfil de aluminio, hay sitios que por unos 70 o 80 euros, tienes los perfiles mas las ecuadras.
(10-06-2014, 10:25 AM)illusionista_86 escribió: ahora mismo no tengo los STL, ya que estoy de mudanzas de PC y todavía no he rescatado todos los archivos.
Hola ilusionista tu maquina me gusta y quiero hacerme una igual, tienes ya los archivos stl de las piezas que has diseñado para esta maquina? te lo agradecería mucho, saludos.
si que tengo los archivos stl:
https://www.dropbox.com/sh/l2q5dearzvpui...Wiz-a?dl=0
en este enlace creo que estan todos los stl de las piezas... si falta alguna me avisas.
por otro lado estoy haciendo otra estructura nueva.. para imprimir con base de silicona a 220V con dimensiones de 40x40x40.. también con perfilería de aluminio y para dos extrusores
  Extrusor bmg(clon) Ender 5 plus ArVa 1 1,662 03-04-2021, 11:27 PM
Último mensaje: Inderlard
  Problema con Prusa i3 MK3s Clon (SKR 1.4 Turbo + TMC2130 SPI) Alejandro2021 26 10,765 03-04-2021, 08:25 PM
  CONSULTA que impresora recomendais para dar un paso mas homesferic 0 1,352 08-01-2021, 12:43 PM
Último mensaje: homesferic
  CONSULTA Eje Z se levanta de más lukorely 2 2,027 23-07-2020, 02:33 AM
Último mensaje: lukorely
  CONSULTA Ender 3 pro Problema primeras capas mas bajas Mazaias 14 7,950 04-10-2019, 01:29 PM
