Planificar placa de aluminio cama caliente
Hola, sabéis de alguna forma casera para dejar plana o rectificada la cama caliente, he comprado una plancha y en vez de cortarla con sierra o láser lo han hecho con prensa y no ha quedado perfectamente plana. es de 5mm de gruesa.
Roque7
Hola, para hacer lo que planteas de forma manual, necesitarás una superficie dura y perfectamente plana sobre la que puedas golpear, cosa que no abunda en casa.
Los talleres mecánicos y de metalistería tiene unas mesas cuya superficie es una plancha de hierro gruesa para este fin, pero en casa no se me ocurre nada de esas características sobre lo que se pueda golpear.
El proceso que se me ocurre teniendo eso, es poner la plancha de aluminio sobre dicha superficie, encima de ella un panel de melamina (contra más grueso mejor) y sobre todo ello un peso considerable para que no rebote el tablero al dar los golpes. O mejor, si se puede, sujetando todo el conjunto con unos sargentos.
Después, con mucha paciencia y recorriendo toda la superficie, golpear con un martillo grande o una maza pequeña para hacer que se asiente perfectamente la placa.
Esta arruinada, depende cuanto podes fresar una cara. Cuando se compra algo así hay que pedir corte por agua, con guillotina se deforma y dependiendo cuanto puede acentuarse cuando la calientes.
Son solo 2 o 3 décimas. pero no se puede ajustar bien la altura del extrusor. Por si sabéis algún sistema para rebajar eso y que quede uniforme.
Lo mejor es que compres otra placa.
La puedes llevar a un taller que tengan una fresadora de control numérico y que te la planeen, pero seguramente será más caro.
También puedes poner un cristal encima y trabajar encima el cristal, solo tendrás que subir un pelín el final de carrera Z.
Espero haberte ayudado Roque7.
(18-10-2018, 05:54 PM)Roque7 escribió: Son solo 2 o 3 décimas. pero no se puede ajustar bien la altura del extrusor. Por si sabéis algún sistema para rebajar eso y que quede uniforme.
El sistema se llama fresado, lo puse más arriba
  DUDA Cama caliente CR-5 PRO hundida Buuky 1 1,172 08-03-2021, 12:51 PM
Último mensaje: Buuky
  Mejores en cama caliente david ortega 4 3,567 17-08-2017, 10:16 PM
Último mensaje: jukillo
  IDEA PARA FIJAR CRISTAL SOBRE CAMA CALIENTE Eliminado 0 2,726 10-05-2017, 08:57 PM
Último mensaje: Eliminado
  ¿Dónde consigo ficheros para modificar cama caliente de 300x200mm PCB? sifou 0 1,596 09-02-2016, 04:30 PM
Último mensaje: sifou
  Problemas con la temperatura en la cama caliente Thulsa_Doom 5 6,717 04-11-2015, 09:09 AM
Último mensaje: Thulsa_Doom
