gracias , creo le voy a comprar una nueva placa e intentar hacerla funcionar , termine de armar una anet a8 y bueno la diferencia es genial ,
gracias por responder y espero sea mejor
		Yo tengo sustituida la placa ya que como comento faltan todos los componentes para la cama tanto alimentación como control de temperatura.
Tengo sustituido el soporte de la cama por una placa de 150x150 para  calentar.
También están cambiadas las mariposas de regulación de la cama, porque por el mal diseño pegan las mariposas en el metacrilato y están sustituidas por tornillos.
La pantalla esta colocada en el frente, ya que me parece una chapuza, suelta y como si fuese un mando de juguete.
Y a día de hoy me sigo pegando y luchando por ella.
		cambie tornillos para nivelar solo epero llege la nueva placa para verque pasa
	07-05-2018, 07:02 AM
(Última modificación: 07-05-2018, 07:03 AM por Shellmer.)
		No conozco esa impresora, pero a mi eso de "solo alimenta a 7 y se baja a 4v" me hace sospechar que tienes o la placa muy cascada o la fuente de alimentacion defectuosa. Voto por la segunda opcion...
Teniendo en cuenta que las fuentes de estos cacharros como minimo suelen ser de 12v y 8 amperios si no llevan base caliente, si una placa esta cortocircuitada suele notarse ya que algo sale ardiendo. Sin embargo si nada mas conectar la impresora y encender algo la tension cae a 7v... tira con la fuente. Es muy raro.
