Orientarme por favor
Muy buenas,
Paso a preguntaros una duda que me inquieta y al no empezar con las impresiones me ronda por la cabeza.
en principio la utilidad que le voy a dar a la impresora será para hacer unas carcasas en las que meteré unas placas electronicas. Siendo la impresión en 2 piezas colocadas horizontalmente (una macho y la otra hembra) que despues de introducir la placa se cerrará con una junta. Por lo que he leido (que no es poco) no creo que tenga problema con ello perooooooooo......... y ahí es donde tengo la duda
Sería posible hacer la carcasa en formato vertical, es decir empezando por imprimir la base de alguna forma en la que pueda pausar la impresion para introducir la placa y luego reiniciar la impresion para que cuando finalice de imprimir la placa me quede en el interior????? Podría conseguir que fuese estanca????
Ya sé que no es conveniente dejar la placa dentro por el tema de condensacion y otros factores pero aun así lo veis posible. Es que soy muy terco y es lo que necesito para el proyecto que tengo entre manos.
Por cierto el firm y los programas que uso en la prusa son:
Marlin - slic3r o cura - repetier
Muchas gracias
Vas a someter la electronica a batante calor, no se si es aconsejable. Si lo que quieres es tener una placa aislada pero sin acceso de ningun tipo al interior(que es lo que propones, o lo que yo he entendido), puedes cubrir la placa con algun polimero elastico o rigido y asi ya la tendras estanca
Sin entrar en pros y contras, se puede sin problema!
Pausas, la pones, continuas la impresión y listo. Ahora, no se cómo van de estanqueidad las cajas, si puede filtrar por poros etc... Y que debería de entrar alimentación al menos, no? XD
La parte de ponerla dentro pausando lo puedes hacer sin fallo, por ej un arduino no se calienta....
grafisoft escribió:Vas a someter la electronica a batante calor, no se si es aconsejable. Si lo que quieres es tener una placa aislada pero sin acceso de ningun tipo al interior(que es lo que propones, o lo que yo he entendido), puedes cubrir la placa con algun polimero elastico o rigido y asi ya la tendras estanca
Gracias por responder pero no es lo que estamos buscando para este proyecto
biketrial981 escribió:Sin entrar en pros y contras, se puede sin problema!
gracias biketrial,
Es lo que tenia entendido pero hasta que mañana ponga el bicho a imprimir tenía dudas. en cuanto a la alimentacion como bien dices si que la lleva, dentro lleva unas baterias que se cargan con un sistema que estamos desarollando y no lleva conectores al exterior similar a los que existen actualmente pero con muchas modificaciones.
  AYUDA POR FAVOR !!! emanuel 1 1,428 22-03-2020, 06:37 PM
  Problema eje Z. Ayuda por favor ortegasoft 2 2,205 11-03-2020, 04:59 PM
Último mensaje: ortegasoft
  CONSULTA error en impresion con ender3, ayuda por favor! mariaelisaluna 2 2,224 23-12-2019, 06:54 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
Triste CONSULTA ruido raro no imprime, AYUDA por favor. neo1985 5 3,530 16-12-2019, 01:33 PM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 3,008 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
