  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema con Anycubic I3 Mega
Buenas gente. Hace unas semanas que tengo la Anycubic i3 Mega y para ser yo MUY novato, estoy bastante contento con las impresiones que esta sacando. Pero hace unos días que la impresora hace un ruidito como de siseo que antes no hacia, que proviene de la rueda dentada por donde pasa la cinta. Ademas la cinta se mueve como medio retorcida y por la otra parte (en el video no se ve) esta como gastándose como si rozase con algo. Alguien me puede decir que puede estar pasando y como solucionarlo. Gracias de antemano.
Primero, por dios, vídeos en vertical no, lo pone la Constitución.
Y segundo, por lo que dices parece un problema mecánico, si hace ruido es que roza, tienes que identificar donde, lo normal es en alguna rueda dentada y el porqué; puede que se haya movido la rueda por un montaje defectuoso, vamos que hayas apretado poco o mucho algo y se acabase soltando, o la propia estructura se haya desplazado por un golpe o algo.
Yo lo que haría sería identificar donde roza y solucionarlo. Si ves donde roza y no porque quizá te podamos ayudar. Y después cambiar la correa, son baratas y es mejor cambiarlas al primer indicio evidente de fatiga.
[Imagen: banner_01.jpg]
Buenas,
a mi directamente me pone que el video no está disponible.
[Imagen: 20180307_180041.jpg]
[Imagen: 20180307_180008.jpg]
[Imagen: 20180307_175926.jpg]
La parte de la cinta que esta blanquecina es la que pasa por esa rueda que es de donde probiene el ruido. Es como si rozase por un lado. Lo que son los dientes de la cinta estan bien. Hace como 5 dias que hace ese ruido la improsora va a hacer 3 semanas que la tengo y antes no lo hacia. No toqur nada.
Prueba ahora antes estaba en oculto
Se ve claramente que la rueda dentada está más a la derecha de lo que debería, la correa, no cinta, se te entiende y no es muy importante, pero las cosas tienen su nombre, roza ahí. Si la polea tiene juego en el eje, se desplaza un poco lateralmente, puedes o bien apretar el tornillo, al menos me parece un tornillo DIN 912, hasta que centre la correa o si no puedes ponerle una arandela entre la cabeza del tornillo y la rueda.
Si el tornillo antes estaba bien apretado y ahora no es que la rosca tiene holgura, para arreglarlo compra otro tornillo, de la misma métrica, longitud y tipo o si ese está bien compra, o mira a ver si algún conocido tiene adhesivo de roscas, en Amazon tienen alguno baratos, aunque entiendo que no es algo a lo que le vayas a dar uso habitual.
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 2,268 21-11-2024, 05:41 PM
  DUDA Ayuda con mi retracción, Anycubic s robithozabrhozo 1 1,463 02-04-2022, 12:19 PM
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 1,242 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema de impresión Anycubic Photon Mono Isabel 5 3,852 20-10-2021, 07:34 AM
Último mensaje: Carmela
  Anycubic i3 Mega se para sola apares8 6 4,073 06-09-2021, 09:34 PM
