Altura del area de impresion
Muy buenas a todos.
Tengo una duda. ¿Porque todas las impresoras tipo prusa que veo tienen una altura maxima de impresion de 20 o 22 cm?
¿Habria algun problema con construirse un marco que permita mas altura?
Pues... no. Simplemente debes asegurarte de que todo este perfectamente alineado, yo no veo problema en añadirle altura, es mas... yo le he añadido a la mia unos 6cm mas y ningun problema, eso si, si lo haces refuerza bien el marco para que no bambolee, por ejemplo metiendole refuerzos haciendo un triangulo, pues a cuanta mas altura este el extrusor mas inestable es el marco.
Ok, tomo nota. Gracias.
Siempre me resulto curiosa que las prusas sean "cuadradas" jeje.
No puedes poner la altura que te de la gana en este tipo de impresoras. El problema está en que la base (eje y) se mueve al imprimir, y al mismo tiempo se mueve la pieza que estás imprimiendo. En otro tipos de impresoras la pieza está quieta (impresoras tipo delta) o solo se mueve en el eje z (impresoras tipo core xy).
Al aumentar mucho la altura, no solo tendrás que controlar el marco de la impresora, que más o menos podrá controlarse, sino que también tendrás problemas debido a la altura de la pieza impresa (flexiones, inercias,..) y esto es más difícil de controlar. Evidentemente, si aumentas un poco la altura, no debe pasar nada.
A mayor altura, más refuerzos necesitas para que no se bambolee como dice el compañero, lo que implica más material y más cara de precio. Luego, habría que preguntarse cuanta gente imprime cosas que necesiten ser tan grandes y con qué frecuencia (impresiones más largas, más riesgo de problemas,...). Al final es llegar a un equilibrio tamaño/precio/prestaciones/...
Salvo un par de piezas, en el resto no he necesitado más de 200x200x200mm, e incluso en esas piezas... con una cama de 200x300 me hubiera bastado
Cierto, con una cama de 200x300 creo que me llegaria, asi me valdrian esos 20 de altura.
  sensor altura albert1960 1 1,229 20-09-2024, 09:22 PM
  CONSULTA ender 3 no imprime altura completa daniel alberto 0 1,226 01-02-2019, 01:52 PM
Último mensaje: daniel alberto
