  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Como ajusto el centro de la cama caliente con el extrusor?
Compré un E3D Lite, me hice mi propio soporte y ahora me queda el último paso del cual no tengo ni idea, como la posición del Nozzle ha cambiado lijeramente, no me imprime en el centro.
Como ajusto dicho centro? me imagino que deberé cambiar algún parámetro en el firmware
[Imagen: M6JcEWc.jpg]
tienes que poner la punta del extrusor en el borde izquierdo de la cama, y medir la distancia que ai desde aí hasta que el bloque llega al final de carrera.
Luego repites el mismo paso con el eje Y, y trasladas esos valores al firmware, en una seccion donde se encuentran los limites de la cama maximos y minimos, pues bien, al salirse de la cama, por ejemplo si en el eje x tienes 23 milimetros hasta el final de carrera, pondras -23 en ese valor minimo de la cama
asi luego, te queda el nozzle centrado
Muchas gracias, he encontrado los valores a modificar, o al menos he tenido suerte XD
En el Eje Y lo tuve que hacer a ojo ya que no puedo medir la distancia si no tumbo la máquina.
Por si alguien en el futuro usando el buscador necesita hacer lo mismo que yo, esto es lo que hay que modificar:
Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MAX_POS     220
#define X_MIN_POS     -33
#define Y_MAX_POS     220
#define Y_MIN_POS     -10
#define Z_MAX_POS     240
#define Z_MIN_POS   0
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 10,787 01-06-2023, 11:08 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 2,048 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  CONSULTA Limpiar cama caliente. Utku 2 7,365 23-03-2021, 09:41 PM
Último mensaje: kbs2020
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 5,806 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
  Resistencia y condensadores cama caliente Rcj132 4 2,995 08-07-2020, 08:11 AM
Último mensaje: Rcj132
