[IDEACA] Domotica DIY
odysx escribió:¿Alguien tiene webs que traten sobre domótica con arduino? Yo quiero empezar con ello pero necesito ejemplos y tutoriales para guiarme Guiño
Mira esto:
http://excontrol.es/Domotica-Arduino/
... espero que nadie hable mas de la dichosa raspberry en este hilo... para eso hay un subforo entero, y que por cierto esta casi vacio Sisi3
Volviendo al tema que nos ocupa,
Triggerr escribió:El unico problema que puedo encontrar es la comunicación del arduino con los diferentes modulos de control de la casa, y la interactuacion con ellos. Lo cual en una casa nueva metiendo el cableado necesario no supondría un problemas, ya que sino como no te montes una red XBEE o similar.....
Pues eso mismo estaba pensando yo... con el precio que tienen los xbee, creo que seria un poco caro. Viendo que esta gente enciende y apaga enchufes con un mandico de nada por cuatro euros, no creo yo que le hayan metido mucha tecnologia....
Pero mientras alguien nos dice como funcionan esos chismes, a mi la única forma que se me ocurre por el momento es xbee.
Y por aclarar, cuando digo modulo, no me refiero al "modulo del salón que controla persianas y luces" sino al modulo que controla el enchufe X, el modulo que controla el aparato X.
Yo para la mayor parte de las comunicaciones uso I2C. Me parece fiable eficiente y necesitas 3 cables solo (SDA,SCL,GND) en realidad el último se puede omitir pero no es para nada recomendable y dará muchos quebraderos de cabeza hacerlo.
Pero el rollo era hacerlo sin cables, no?
tres ya son muchos Guiño
Pero el coste de comunicar todos los dispositivos de forma inalámbrica sería demasiado frente al coste nulo de implemetar i2c. O si no se puede optar por soluciones híbridas.
Pero I2C para cubrir toda una casa... si no me equivoco su distancia anda en torno a 10m no?
Yo me iría a lo seguro, modbus sobre 485, tenemos conversores a 485 por cuatro perras o un integrado max485 y listo
Para utilizar modbus en arduino hay una libreria muy buena (igual las hay mejores, pero yo digo la que conozco) simplemodbus, funciona muy bien.
De esta forma en un cable de datos podemos conectar hasta 32 equipos a unas distancia de unos 1000m.
Y para hacerlo inalambrico no veo nada mejor que xbee, pero es basante mas caro
Hay extendedores de rango para i2c de nxp (antigua philips, creadora del protocolo) que permiten ir a distancias mucho mayores.
La mejor solución es, obviamente, la que mejor se adapta a tus necesidades. En mi caso uso i2c porque es un protocolo muy fácil, con buenas librerías e implementado directamente en la mayoría de atmel y sobre todo porque es un protocolo mutil-master lo cuál ha sido un factor clave para decidirme por él.
hinjeniero escribió:Hay extendedores de rango para i2c de nxp (antigua philips, creadora del protocolo) que permiten ir a distancias mucho mayores.
Te importa decirme donde compras esos extendedores , porque la verdad es muy interesante....
  APORTE Montaje Robot 2WD Arduino (DIY) kuadri 1 2,283 17-06-2020, 09:51 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Micro Arduino DIY DanixXz 0 2,154 20-11-2014, 12:31 AM
Último mensaje: DanixXz
  Domotica con Arduino Ghosthawk 6 4,287 26-09-2014, 10:45 PM
Último mensaje: biketrial981
  Videotutoriales Domotica Arduino R0BERT0 23 11,959 02-04-2014, 09:02 PM
Último mensaje: adriruiz84
  Domopen - Proyecto domótica + Arduino jukillo 52 28,878 28-12-2013, 03:53 PM
Último mensaje: jukillo
