CONSULTA configuracion del laser para que se encienda y se apage
hola lo primero es presentarme mi nombre es Alejandro (mis amigos me conocen como Bully), por circunstancias de la vida soy pensionista por sufrir un cancer de laringe del cual ya estoy repuesto, pero como es mucho el tiempo libre del que dispongo y como soy autodidacta me he construido una cnc laser de 2 ejes, y el problema es el siguiente
la maquina no me ejecuta los comandos M3 y M5 (ON y OFF del LASER) la configuracion es GRBL 0.9j el G-CODE lo genero con Inkscape 0.92 64Bits y la extension J-TECH y RASTER2, los movimientos de los ejes los hace correctamente segun la configuracion que le he puesto y que lleva pero cuando un cargo un G-CODE los recorridos que hace la maquina para empezar el trabajo, el laser no se apaga y me lo estropea todo, tengo que desenchufar y enchufar manualmente el laser mediante un interruptor que he instalado provisionalmente, haciendolo asi me hace el trabajo bien, pero es un engorro estar apagando y encendiendo.
las configuracion de la electronica es un arduino uno + shield cnc v3 + 2 A4988 + driver para el laser + laser rojo de 250 mW, y la instalacion es al driver entra 5v procendente de un USB del ordenador, el driver lleva PWR y GND estos van conectados al shield cnc v3 al pin D-11 (Z-), que es el que da la señal ON y OFF para el laser, Que es lo que hago mal pues estoy dandole vueltas y vueltas y no doy con la tecla
gracias de antemano
Buenas;
Con que aplicación mandas los gcode? UniversalGCodeSender? Prueba de encender y apagar manualmente el láser desde allí a ver si se apaga.
También puedes abrir el archivo con el Notepad y buscar el comando M5 a ver si es que no se ha generado correctamente.
Espero que te sirva de ayuda. Saludos!!
(07-08-2017, 02:41 PM)bully-1965 escribió: hola lo primero es presentarme mi nombre es Alejandro (mis amigos me conocen como Bully), por circunstancias de la vida soy pensionista por sufrir un cancer de laringe del cual ya estoy repuesto, pero como es mucho el tiempo libre del que dispongo y como soy autodidacta me he construido una cnc laser de 2 ejes, y el problema es el siguiente
gracias de antemano
Me sucede lo mismo que a ti, tengo que encender y apagar láser manualmente.
BQ Prusa i3 Hephestos
Elekslaser A3 Pro 2.500 mW
A mi me ha pasado algo así, he tenido que configurar el config.h del Grbl y comentar la línea de spindler_variable. Ahora con los comandos M3 y M5 funciona sin problema.
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Hola Javiec podías explicar un poco para profanos como hacerlo un poco paso a paso gracias
  acople del eje y dañado y juego en riel del eje x gaby estrada 1 572 19-08-2026, 06:40 PM
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,941 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
Pregunta CONSULTA Laser fibra galvo ha dejado de disparar. Quizás he tocado algo de configuración, peré Arte Mar 0 1,049 13-10-2024, 09:26 PM
Último mensaje: Arte Mar
  Que cabeza de Laser comprar txetxua 0 1,218 15-05-2022, 11:18 PM
Último mensaje: txetxua
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,841 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
