Opinion calidad pieza
Pregunta
Hola a todos, después de Calibrar, recalibrar, poner piezas, montar, desmotar y quemar muuuucho plástico creo que por fin tengo mi Anet a 8 dentro del standard que me convence, pero como soy un inconformista me gustaría que me dieses vuestra opinión sobre este cubo de calibración y que podría mejorar. (impreso en pla, a 0,1 y 50 de velocidad, a más velocidad me imprime bastante decente pero estaba buscando unicamente calidad)
Muchas gracias y saludos.
[Imagen: IMG_20170608_180759.jpg]
últimas fotos
[Imagen: IMG_20170608_180747.jpg]
imagen gratis
Pues te diría que está de lujo, la has calibrado muy bien.
Lo único que puedo decir es la marca de las líneas de capa que se ven un poco, eso se mejora haciendo un par de mods en eje z, le pones acoplador rígido y un rodamiento con una pieza diseñada para el husillo en la parte de arriba y ya verás como mejora.
Pero esta muy muy bien...[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Muchas gracias por tu respuesta, el rodamiento en la parte de arriba con la pieza diseñada lo tengo puesto, y respecto al acoplador rígido tiene que ser comprado? O funciona igual de bien uno impreso de esos que circulan por thingiverse?. Gracias de nuevo y saludos.
Muy buena calidad si señor!! Mis diez!
Muy buena pinta,pero no comentas nada sobre las medidas.para opinar
(11-06-2017, 09:32 AM)hondapa escribió: Muy buena pinta,pero no comentas nada sobre las medidas.para  opinar
Hola, tienes toda la razón, adjunto imágenes, se me gastó la pila del calibre digital  Smash2
Veo un pequeño desajuste en X, ¿eso como lo arreglo? Muchas gracias por opinar  Clap
[Imagen: IMG_20170611_142044.jpg]
[Imagen: IMG_20170611_142128.jpg]
ver jpg
[Imagen: IMG_20170611_141949_1.jpg]
imagenes png
Si tienes las medidas con el calibre solo tienes que hacer una regla de tres básica, por ejemplo para el eje Y, cada 100 mm que le mandas imprime 101,10 con el valor de 80 pasos por unidad, por lo tanto:
101,10 ----> 80
100----------> valor nuevo
Vamos, que tendrías que sustituir el segundo "80" que corresponde al eje Y por (80*100/)101,10. Lo que es lo mismo que 79.13.
Hola esto ya lo ha comentado los compañeros, yo asi es como lo hago
Gracias por tu respuesta, eso que comentas lo tengo que configurar desde el skynet, no? Es que aún no le he cambiado el firmware a la anet, en breve me tengo que poner con ello.
Eso es exactamente con el marlin de la anet que es skynet y arduino, vas a configuración.h, en la parte de abajo tienes un apartado que son steps per unit.
Y cada coma separa los pasos de cada eje y el último los del extrusor, y con la regla de tres como te explicaron antes.
Un saludo y buenas impresiones..
Entendido, Muchas gracias!
La verdad que está muy bien.
La primera vez que imprimé el cubo xyz me salía horrible.
  Calidad de impresion Woldemor 1 1,370 09-06-2022, 11:29 PM
Último mensaje: Abelcba
  Lijar pieza fvelez 5 2,764 08-06-2022, 11:00 AM
Último mensaje: sitmo3d
  CONSULTA Como impimir una esta pieza Maclein 1 1,931 20-07-2021, 10:41 PM
  CONSULTA problema con pieza desde sketchup a cura fran_1192 8 8,241 17-10-2018, 10:59 AM
Último mensaje: tatoquetevi
  CONSULTA Problema con pieza Pako 1 2,292 22-04-2018, 11:32 PM
