Mi i3 dual bowden
Ya imprimes con el dual?? Cuenta cuenta...
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Te ha quedado de fabula Mola
Cuando tengas piezas las pones para verlas a 2 colores :yeah:
Bueno, desconecté una temporada de impresiones 3D pero ya estoy de vuelta. No imprimo aún en dos colores, estoy calibrando al milímetro el sistema y en cuanto acabe me pondré con la impresión en dos colores.
Las extrusoras que he visto tienen una relación de más de 4 a 1 (43 diente contra 10 en el motor, osea cuatro bueltas del motor para una del eje del extrusor) y con un eje tractor de poco menos de 8 mm y sin la fricción adicional del Bowden, tu modelo no solo conecta directamente al motor Nema, sinó que al usar una polea para traccionar el filamento ( mayor diámetro en el eje, por ende mayor braso de palanca y mayor torque), aumenta aún más el torque necesario en el motor. La impresora se ve muy bien, fijate porque seguro tenes problemas en la extrusora por esos temas.
Joer, el cableado todo enfundado me está poniendo hasta cachondo X-D
Voy a tener que pedir fundas jeejej ¿Me recomiendas algún sitio dentro de Europa aparte de los chinos de eBay?
Hinjeniero, que diametro de Sleeving (Malla) usaste para los cables?, esta de vicio tu impresora
Trigger por si te sirve de ayuda (y no le importa al compañero), yo le puse ésta (hay colores): https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...1mtr_.html
Y otra de 8mm para para los cables más gordos. Ambas pueden hacerse más anchas, vamos, que tienen bastante tolerancia.
Si quieres, puedes ver como me quedaron en el perfil de mi impresora.
WeSo escribió:Trigger por si te sirve de ayuda (y no le importa al compañero), yo le puse ésta (hay colores): https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...1mtr_.html
Gracias Weso, pensaba pillar de 8mm y de 4mm, e igual un poco de 12mm, por si las moscas. Mola
Para eso estamos hombre Sonrisa
Para el extrusor y demás te recomiendo el espiral: https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...etre_.html
A mi me ha venido bien porque he modificado los cables varias veces y lo puedes quitar sin problemas. Lo que en mi caso comenzó siendo dos pares para hotend y termistor mas los 4 del motor, han terminado siendo 17 cables incluyendo servo, endstop y los dos ventiladores :elrisas:
  Mi impresora tipo bowden deja de extruir psych 4 849 07-03-2024, 07:55 PM
Último mensaje: psych
  DUDA Extrusión dual en la tevo tornado Chaarly 0 1,249 12-03-2020, 05:15 PM
Último mensaje: Chaarly
Pregunta DUDA ¿Mas rápido extrusión dual? Inderlard 4 1,880 28-07-2019, 11:09 PM
Último mensaje: Inderlard
  Prusa i3 rework [Dual & Bowden] vktr 6 4,983 03-05-2016, 09:21 PM
Último mensaje: dvera16
  Prusa i3 dual, montaje en escritorio con persiana Gripau 0 2,097 30-01-2015, 07:40 PM
Último mensaje: Gripau
