  • 1 voto(s) - 4 Media
He vuelto y tengo problemas...
Hola chavales.
Hacia tiempo que no tocaba mi impresora 3D porque me hacia una cosa muy rara que he arreglado cambiandole el arduino, supongo que se me quemaria algun componente y no funcionaria correctamente, pero ahora esta arreglado.
Pues bueno vuelvo ahora con mas problemas, esta vez de impresion, y es que al imprimir la primera capa y la segunda las hace relativamente bien, pero a la hora de hacer los rellenos o hacer cosas que requieren movimientos mas rapidos y sin estas pegado a las capas, me hace como un grumo y el filamento solo se adhiere a donde hay mayor grumo... no se si me explico bien, el caso es que puentes ni los hace, no se si es que estoy extruyendo mas de la cuenta o que pasa, pero no se como arreglarlo... estoy imprimiendo con pla y sin ventilador de capa... aunque no creo que sea el problema. Voy a hace una prueba con abs pero ya os digo no creo que sea ese el problema, a ver si me podeis ayudar compañeros!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Para saber si es el extrusor que falla, o mala config, haz la siguiente prueba:
Marca desde donde entre en el extrusor el material, 100mm de material
Manda extruir 100mm y mira como extruye.
La extrusion tiene que ser continua , sin parones, y quedar la marca de los 100mm a la altura de donde entra el material en el extrusor.
Empieza por esto
Pinta que la boquilla del extrusor no esta bien, si tienes otra cambiala o como minimo limpiala lo mejor que puedas
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 5 2,932 24-09-2024, 12:16 AM
Último mensaje: TomasV10
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 4,573 24-08-2024, 01:10 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 1,323 18-01-2022, 12:33 AM
  Mas fallos de impresion de los que creo que ya tengo la respuesta jphurtadom 8 3,559 07-05-2018, 10:33 PM
Último mensaje: jphurtadom
  Por fin, ya tengo mi impresora, y una duda! kokeeeeee 3 2,514 02-12-2016, 05:25 PM
Último mensaje: muturet
