Problemas en la retraccion de una pieza
Hola buenas tardes, encantado de pertenecer a este foro.
Tengo una prusa bien calibrada hago piezas muy aceptables y todo perfecto.
Pero ahora me ido a algo mas pequeño aqui el enlace http://www.thingiverse.com/thing:297465
Lo cierto es que la pieza (la valla) me queda muy similar a la de la foto pero no me gusta los pequeños hilos que se ven por debajo.....supongo que sera por el tamaño de la pieza y nuestras prusa que no sacaran tunca esos barrotes limpios no?
Tengo posibilidad de boquilla de 0.3 o 0.2 pero claro ya tengo k utilizar unas configuraciones en cura que desconozco.
Con boquilla de 0.4 que es la que uso actualmente ¿seria posible sacar esta pieza limpia? que la parte inferior salga tan limpa como la parte superior?
O debo de cambiar la boquilla a 0.2 o 0.3 lo que me desorienta ya que no se que valores tener en cuenta (supongo la velocidad de extruccion) ¿hay perfiles de nozzle de 0.3 o 0.2?
Espero vuestros sabios consejos
Por cierto en cura tengo activada la casilla retracction.
el parametro que deberias tocar es el de "shell thickness" poniendole un valor multiplo del diametro de tu boquilla, es decir si tienes una boquilla de 0,3 los valores posibles son 0.3mm (1 perimetro exterior) 0.6mm (2 perimetros exteriores) 0.9mm (3 perimetros....) y asi sucesivamente. Lo de la retraccion no te puedo ayudar, no lo acabo de entender muy bien que hacen esos parametros, quiza algun dia me ponga a experimentar para entenderlo.
Posiblemente tocando los valores de retracción puedas solucionar eso que te pasa.
Creo que en Cura los valores predeterminados de retracción son 4,5mm y 40mm/s de velocidad (no me hagas mucho caso, lo digo de memoria). Esos valores para tu Prusa sin bowden son altos, prueba a poner un valor 0,5mm en retracción y una velocidad baja (30mm/s por ejemplo) y haz pruebas en piezas pequeñas, hasta encontrar la forma de que esos hilillos no te salgan. Tienes que ajustar los parametros de retracción para que tu impresión sea buena y no te pases y acabes obstruyendo el extrusor.
Retracción: es la cantidad de plástico que el extrusor introduce en su interior cuando cambia de capa o comienza a imprimir en otra zona del objeto.
Velocidad de retracción: Es la velocidad a la que el motor extrusor se mueve para realizar las retracciones. La velocidad máxima que puedas alcanzar depende también en el hobbed bolt que tengas puesto.
Te he explicado los parámetros de forma sencilla, se puede explicar de forma mucho más técnica, pero creo que lo entenderás.
Comienza con los valores que te dije, por ejemplo, y ves subiendo la retracción hasta que no tengas hilos.
  CONSULTA Problemas graves de retracción granota 18 9,550 24-06-2025, 12:51 PM
Último mensaje: DamianIP
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 2,703 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  Problemas extrayendo después de retraccion marcorso 10 4,593 02-02-2023, 07:44 PM
Último mensaje: Nas1979
  DUDA Ayuda con mi retracción, Anycubic s robithozabrhozo 1 1,704 02-04-2022, 12:19 PM
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 2,011 07-01-2022, 06:28 PM
