24-11-2015, 07:58 PM
Hola a todos,
Mis inquietudes en el mundo MAKER están mas en la parte mecánica que en la electrónica. El caso es que la economía está muy achuchá y quisiera comprar una de las dos plataformas para empezar a cacharrear.
Lo que conozco de ellas (es posible que confunda cosas) es que Arduino tiene una ingente cantidad de seguidores, información y foros donde se puede tener mucha información e incluso proyectos completos bien documentados. De Raspberry PI sólo sé que tiene mas potencia de procesamiento, que también hay mucha información y que está ganando adeptos en detrimento de Arduino (que ahora se llama GENUINO fuera de USA).
En fin, que sabiendo lo que sabéis de cada plataforma y teniendo en cuenta que sólo podré comprar una de ellas (Buscaré un kit de iniciación), os agradecería que me ayudéis en la decisión votando por una u otra plataforma.
La encuesta durará 7 dias.
(24-11-2015, 07:58 PM)vcode escribió: Hola a todos,
Todo depende de tu perfil.... quieres aprender más de electrónica o de programación?
Es como comparar una antiguo autómata programable con un pc completo, pero que necesita "tarjetas de expansión". La raspi con los gpio es bastante mas frágil que un arduino, cualquier equivocación y la dejas frita.
De hecho yo las veo complementarias y no rivales. He realizado proyectos con raspi + arduino en los cuales la raspi servía la web, db y ejecutaba scripts, y el arduino era el disparador de esos scrips, el que nutría esa db con los datos, y el que hacía de interface de salida cuando se alcanzaban X valores.
Lo dicho, creo que no son excluyentes una de otra, y para empezar cogería un arduino sin pensarlo
También puedes, y si la economía lo permite ya que es el mas caro, coger un arduino yun y tener un híbrido entre las 2.
Salu2!
Soy informático y la programación no me supone un problema aunque tenga que aprender un lenguaje nuevo. Mi objetivo con esto es iniciarme en la electrónica, el control de motores, servos, microcontroladores (con el tiempo).
Encender y apagar un led en electrónica es como programar un Hola mundo en informática. Pues quiero empezar por encender un led y a prtir de aquí no me pongo límites.
Ambas son placas que en ocasiones damos usos similares pero completamente diferentes. Una se basa en un microcontrolador (Arduino) y otra en un microprocesador (Raspberry).
Si lo que quieres es cacharrear, al estilo autómata, con scripts, juguetear con leds, servos, motores, lcds, sensores etc.. yo me decantaría por Arduino.
Si te apetece montar un HTPC (Ordenador multimedia para el salón), servidor de descargas.. Raspberry.
No me equivoco mucho si te digo que lo que puedes hacer con Arduino, lo podrás hacer con RaspBerry, ya que también tiene accesibles múltiples puertos GPIO con los que jugar. Pero no es lo mismo ni es tan sencillo.Por ello yo comenzaría con Arduino por:
-Simple IDE (Entorno de desarrollo)
-Comunidad enorme
-Bajo coste
-Versatilidad
Para cacharreo y comenzar con electrónica, yo lo tendría claro, Arduino, te da un sinfín de posibilidades. ¿Por dónde empezaría? Por echar un ojo por la web oficial de arduino, que además tiene un índice de tutoriales con los que ir desde lo más básico recorriendo todas las posiblidades que ofrece:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples
A poco que te guste el mundillo maker y de electrónica te lo vas a pasar como un niño con un Arduino. Es entretenido a la vez que gratificante ver cómo subes el 'sketch' y la plaquita empieza a hacer lo que le has dicho.
Luego hay un sinfín de placas y clones. En multitud de formatos, tamaños, capacidades y precios.
PD. Tengo Arduinos y RaspBerrys y hoy por hoy... sigo siendo más de hacer 'arduinadas'.
Entonces arduino es tu ecosistema!
Para hacer un blink en raspi es un lío, y con arduino en 1 minuto está listo y subido a la placa
Para lo que comentas, Arduino sin duda.
@ biketrial981 con wiringPi hacer parpadear un led o mover un servo es muy sencillo también
(24-11-2015, 09:48 PM)WeSo escribió: Para lo que comentas, Arduino sin duda.
@biketrial981 con wiringPi hacer parpadear un led o mover un servo es muy sencillo también
A igualdad de condiciones, con todo nuevo encima de la mesa y sin haber tocado nunca ninguna de las 2, cualquier persona va a tardar mínimo 2 horas, si no 2 días, para hacer parpadear un led con una raspi. Con un arduino en 5 minutos lo tienes hecho, sin tocarlo antes xD
Las raspi empezamos con compatibilidad de tarjetas sd, programas para grabarla, tiempo de volcado, tarjetas wifi compatibles (necesitas internet para hacer el git  ), que el cargador tire bien para el teclado + raton + wifi etc...
Yo los veo completamente distintos y muy apartados. Arduino es "real-time" y eso con una raspi nunca lo tendremos.... y para ciertas cosas es imprescindible.
Nunca veremos una raspi gobernando una 3d, cuando tiene 128.000 veces mas ram
25-11-2015, 08:34 AM
(Última modificación: 25-11-2015, 08:35 AM por WeSo.)
(24-11-2015, 10:22 PM)biketrial981 escribió: (24-11-2015, 09:48 PM)WeSo escribió: Para lo que comentas, Arduino sin duda.
Hombre, en grabar una imagen en la SD y arrancarlo se tardan 5 minutos... Luego para manejarla lo normal es o bien conexión directa con un equipo o bien meterla en la red y a correr (y ya tendríamos internet), y eso a lo sumo pueden ser otros 15 minutos. Por pillar pilla hasta los teclados inalámbricos de los chinos (al menos todos los que yo he probado).
Pero sí, como puse en mi anterior mensaje, estoy de acuerdo contigo que para lo que quiere, es mejor un Arduino sin duda.
Y en todo caso, si quisiera una placa con algún SO GNU/Linux, yo tiraría por la BeagleBone Black, que ya viene precargado el sistema en su eMMC y es prácticamente plug&play mediante USB. De hecho según la conectas puedes conectarte mediante interfaz web y lanzar pequeños scripts para hacer parpadear leds y tal.
Gracias a todos por vuestros comentarios, pensaba que el tema no estaría tan claro y que la raspberry podía ser una opción para iniciarse.
Siendo así, voy a buscar un buen kit de iniciación de Arduino UNO y espero poder compartir pronto con vosotros mis avances.
Gracias de nuevo.
27-11-2015, 07:05 PM
(Última modificación: 27-11-2015, 07:05 PM por Jorge.)
Para empezar con la electrónica comienza con Arduino, pero en la programación tienes que decidir si usar la capa de abstracción de Arduino o usar el avr-gcc escribiendo el código a nivel de registro. Todo depende de que a nivel quieras aprender y el tiempo que le quieras dedicar, si solo quieres hacer cosas para entretenerte sin saber como funciona un microcontrolador el entorno de Arduino está bien, pero si quieres profundizar más en el tema vete directo al avr-gcc sin la capa de abstracción de Arduino.
