Ayuda con robot arduino
Hola, soy nuevo en este foro y también en arduino. Estoy haciendo un proyecto en el cual necesito que el robot camine por cierto tiempo, luego se detenga y vuelva a caminar. Pero al momento de estar en movimiento no debe chocar. Tiene un sensor ultrasónico y hasta ahora puedo hacer que evite objetos y no choque o que se mueva y se detenga cada cierto tiempo, pero no he conseguido hacer que detecte objetos y se mueva al mismo tiempo.
Este es el código, si alguien puede ayudarme...
int izqA = 5; //  controla motor izquierdo hacia adelante
int izqB = 6; //  controla motor izquierdo hacia atras
int derA = 9; //  controla motor derecho hacia adelante
int derB = 10; // controla motor derecho hacia atras
int vel = 220; // Velocidad de los motores (0-255)
unsigned long anteriorMillis = 0;
long encendido = 30000;
long apagado = 50000;
int ledPin = 13;
int ledEstado = HIGH;
int pecho = 3;            // echo del ultrasonico
int ptrig = 4;            // trig del ultrasonico
int duracion, distancia;  // para calcular distacia
// --------gira hacia atras al detectar un obstaculo---------
void atras()
      if (distancia <= 15 && distancia >=3 )
         analogWrite(derB, vel);
         analogWrite(izqB, 0);
         analogWrite(derA, 0);
         analogWrite(izqA, 0);
// ------genera el pulso del sensor ultrasonico-------
void calculo()
    digitalWrite(ptrig, HIGH);   // genera el pulso de trigger por 10ms
     delay(0.01);
     digitalWrite(ptrig, LOW);
     duracion = pulseIn(pecho, HIGH);              // Lee el tiempo del echo
     distancia = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
     delay(10);
void setup()  {
  pinMode(derA, OUTPUT);
  pinMode(derB, OUTPUT);
  pinMode(izqA, OUTPUT);
  pinMode(izqB, OUTPUT);
  pinMode(pecho, INPUT);
  pinMode(ptrig,OUTPUT);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  attachInterrupt(1, atras, RISING);   // interrupcion al detectar un objeto.
void loop()  {
  unsigned long actualMillis = millis();
  if((ledEstado == LOW) && (actualMillis - anteriorMillis >= apagado))
    //  enciende motores hacia adelante y el LED por 30 segundos
    ledEstado = HIGH;
    anteriorMillis = actualMillis;
    digitalWrite(ledPin, ledEstado);
      analogWrite(derB, 0);
      analogWrite(derA, vel);
      analogWrite(izqA, vel);
      /*       En esta parte deseo que al estar en movimiento
     *       durante ese tiempo me detecte los objetos y no choque.
     //calculo(); .............??  puedo generar el pulso desde aqui? y a traves del attachInterrupt no chocar?
  else if ((ledEstado == HIGH) && (actualMillis - anteriorMillis >= encendido))
    // detiene motores y apaga el LED por 50 segundos
    ledEstado = LOW;
Gracias!!!
  novato en arduino ayuda cambita 1 1,184 12-12-2024, 04:43 PM
  APORTE Montaje Robot 2WD Arduino (DIY) kuadri 1 2,270 17-06-2020, 09:51 PM
Último mensaje: asesorplaza1
Triste DUDA Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno. Necesito ayuda siro7 9 7,540 28-04-2019, 02:22 PM
Último mensaje: siro7
  CONSULTA ROBOT DOS MOTORES CON SERVO PARA DIRECCION Miguelmetro 1 2,636 23-04-2018, 06:30 PM
Último mensaje: Iván
  Ayuda con drivers arduino msa 32 24,246 28-03-2018, 10:37 AM
Último mensaje: superkuko
