  • 1 voto(s) - 1 Media
Gestión de archivos Gcode en la SD
Así a primera vista, la extensión no es correcta, sería .gcode. No se si es cuestión de acortamiento para que entre en el lcd... no tengo la mia delante para comprobarlo, además de usar mac.
Pero me extraña que en el log también aparezca así
Ni idea, nunca lo he usado.
Pero veo diferencias (puede ser por capturas de pantalla de distintas pruebas), pero por probar no pierdes nada, usa nombres en formato 8:3, useasé, 8 caracteres para el nombre y 3 para la extensión... ahí jode, porque "gcode" son 5 letras y repetier está cogiendo solo 3.
Por probar, mete la SD en el ordenador (lector de tarjetas) y cámbiale el nombre a "Muelle.gco", mete de nuevo en el LCD e intenta leer de nuevo.
Si así puede leerlo desde repetier, será cosa de ese programa... intenta con CURA, para comparar.
Solo ocurre con esa sd o con cualquiera?
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Sé que estas preguntas puede hasta molestar, pero es que no vemos lo mismo que tú jejeje.
¿tienes la pantalla full graphics?
- la normal: http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
- la full graphics: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/S...64_Version
¿has hecho lo que dice en la página de tu LCD? Igual has modificado algo de más o de menos. ¿qué versión de Marlin tienes?.
Si todo lo anterior está bien (revisado 2 veces por si acaso...) pues lo que puede estar mal es el lector de tarjetas del SD, o alguna soldadura mal... no sería la primera vez que viene de fábrica mal.
Prueba a formatear la SD, y pasar el archivo directamente por Slic3r y a probar
Puedes hacer una prueba? quita el -1 al N a ver como responde, ya que creo que ha de ser un valor positivo, un N1 mandaria una linea mas a la posicion actual M110 ( pero no estoy al 100% seguro )
Siento responder tan tarde y no tener respuesta directa.
Pues sí, no te había entendido. Ahora ha quedado muy claro el mensaje.
Nunca he usado esa opción, porque tengo la impresora a 30 metros del PC.
Después de leerme la ayuda, creo que el N-1 M110 significa que vuelva una línea atrás en el código que se le envía a la impresora, y para que no de error, hace un M110. El "*15" es opcional y hace un control de errores. Deberías quitarlo a ver.
Según leo en http://reprap.org/wiki/G-code/es#M110:_S...ine_Number el M110 establece el número de línea a procesar
El N es para incrementar o decrementar el número de línea a procesar, por tanto N-1 es que va retrocediendo una línea atrás.
el "*15" dice que es un control de errores y es opcional. Si lo pones, hace un chequeo para controlar que no haya habido errores en la transmisión (checksum). Ese 15 es el valor del chequeo. Supongo el firmware le da un número al tipo de operación y movimientos que va a realizar, y la suma de eso es 15. Si la suma que hace el firmware no es el valor que hay detrás del "*" pues lo interpreta como error de comunicación.
También leo que si la línea a procesar no es la siguiente (porque se ha usado N-1, o bien N200), las Reprap lo interpreta como fallo y que se puede anular ese fallo enviando un M110.
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 232 14-05-2024, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 65 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
Pregunta DUDA Gcode inicio marlin dainabel 1 701 05-02-2022, 11:24 PM
  Cambiar tamaño de cama mediante Gcode o pantalla. Damian Marcelo 17 2,072 12-12-2021, 01:05 AM
  Editar GCODE Anakin 16 18,970 03-09-2021, 08:04 AM
Último mensaje: Carlos Jesus
