Impresora se detiene a mitad
Buenas!!
Tenemos un problemilla con la impresora, y estoy buscando alguna solución, a ver si a alguien se le ocurre alguna solución.
Lllevamos imprimiendo varias semanas con nuestra impresora (i-prusa 3 powercode), y desde hace poco, hemos tenido el siguiente problema: enviábamos un archivo a imprimir desde la SD card, y no imprimía, nos aparecía el siguiente mensaje en el LCD: "nombre del arhivo"-> 1.gco.
Este problema lo solucionábamos reiniciando, pero a día de hoy, imprimimos y a mitad de la impresión se detiene y vuelve a aparecer el mismo mensaje en la LCD (en mitad de la impresión y no dejándonos continuar).
Hemos a cargar de nuevo el firmware, pero no se soluciona.
¿alguna idea??muchísimas gracias!
Yo tiraría por ventilar bien la electrónica ¿una RAMPS? y por poner la impresora en un enchufe independiente de todo lo demás (luces fluorescentes, ordenador, etc). No enchufes en la misma tripleta nada más mientras imprimes. Por supuesto impresora sin comunicación por USB al ordenador.
Si fuera algo del gcode en cuestión, de la pieza o del laminador, no se solucionaría reiniciando. Algo mecánico tampoco debe ser, así que queda picos en la tensión o temperatura... por lo que yo entiendo... claro.
¿Has probado otra SD? Ya sabemos que tienen vida útil y las sobreescrituras penalizan la vida.
Lo que se ve en el LCD no lo entiendo bien... ¿te refieres a que el nombre del archivo se ve cortado? Porque si es eso es normal con nombres de archivos largos.
Muchas gracias Lepes.
En principio los fines de carrera, los termistores, motores...nos funcionan bien. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una impresión, una vez cargado el archivo que queremos imprimir, nos pueden pasar una de estas tres cosas: que imprima (10%), que se pare a mitad (20%) o que cuando llegue a 70º antes de empezar la impresión aparezca el mensaje "base caliente" y no imprima (casi siempre). Y la siguiente vez que imprimimos tras cualquiera de las tres opciones anteriores, ya nos aparece el siguiente mensaje que muestro en la imagen.
Y ya hemos probado para intentar solucionarla: conectar la impresora a un solo enfuche (que no esté compartido), cambiar la tarjeta SD, ventilador al MOSFET de la cama, etc.
Como en una ocasión pusimos un fin de carrera al revés (aunque no salió humo ni olía a quemado), hemos decidido probarlo todo: arduino (parece en buen estado, aunque al ordenador le ha costado introducirle el firmware porque le costaba reconocer al dispositivo, al final lo hemos conseguido), todas funciones del arduino van bien.
¿Creeis que deberíamos cambiar de firmware?
Alguna idea de como solucionarlo?????muchas gracias.
Gracias por la info adicional y por la foto.
Si la foto es a mitad de impresión, hay fallo de electrónica, porque ha reseteado las 2 temperaturas a cero.
118/0º -> El fusor está a 118º, y el gcode indica que debe llegar a 0º para empezar a imprimir :roto2: . El firmware tiene una protección para evitar que imprima con hotend frío. Jamás imprimirá.
Si puedes subir ese gcode y pasarlo, sería genial, así descartamos configuraciones.
Mientras tanto, dale en el LCD a calentar para "preheat ABS" o PLA, lo que uses. tanto la cama como hotend deberían llegar a sus temperaturas y marcarlo en el LCD.
para ABS, creo recordar que es 235/235 y la cama a 90/90
para PLA, cre recordar que es 180/180 y 60/60
Debería arrancar la cama y fusor a la vez hasta llegar a las temperaturas indicadas, una vez alcanzadas, debe mantenerse en ellas, con variaciones de 1 grado en la cama o así...
Si ya has probado todo lo comentado, quedaría comprobar que el termistor esté bien puesto, lea bien la temperatura; comprobar configuración en Marlin del termistor y el gcode.
Saludos y suerte!
Muchísimas gracias por tus consejos,
Al final después de intentarlo todo, era la LCD, estamos ahora conectados al PC y sí nos funciona, Guiño
  mi extrusor se para a mitad de la impresion Ray monjeta 10 8,171 29-03-2022, 05:03 AM
Último mensaje: Muzzu
  CONSULTA Problema a mitad de impresión Ender 3 ABonilla7 3 3,970 02-10-2021, 12:29 PM
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,601 06-04-2021, 03:02 PM
  DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta Txili 6 2,824 22-01-2021, 09:07 AM
Último mensaje: Txili
  CONSULTA Impresora se detiene 1 segundo Edgard 3 2,385 09-01-2021, 12:53 AM
Último mensaje: ofitecno
