  • 1 voto(s) - 5 Media
Ajuste Z
Dedo arriba
Muy buenas amigo, monte una impresora i3 pro w, y no se configurara la variable  de Z , resulta que la primera capa la hace  bien pero cuando pasa al fileteado de la siguiente capa da un salto de unos 2 milímetros por encima de lo esperado. ¿como lo ajusto? gracias de ante mano.
Hola, no sé a quien dirijes tu pregunta, pero en todo caso paso a responderte.
Todo lo que sucede una vez ha comenzado la impresión, obedece a lo configurado en el perfil de impresión que hayamos utilizado para cortar la pieza, por lo que si te hace bien la primera capa pero la segunda sube 2mm, lo más probable es que tengas bien configurada la altura de capa inicial y mal la altura de capa normal (probablemente hayas puesto un 2 en lugar de 0,2).
(17-11-2022, 10:04 PM)Simemart escribió: Hola, no sé a quien dirijes tu pregunta, pero en todo caso paso a responderte.
Buenas, el perfil de impresion en PronterFace no lo tengo claro, por favor me das alguna pista?
¿Con qué aplicación cortas las piezas para generar el archivo .gcode para la impresión? Porque Pronterface no es un programa de corte (laminador o slicer), sino un GUI para el control de la impresora por la conexión USB.
Viene incluido en el paquete Printrun, que trae como laminador Slic3r y que se puede ejecutar directamente o invocar desde Pronterface, con la opción del menú Settings>Slicing settings.
Si es este el que usas, lo primero que debes hacer es ponerlo en modo experto (menú File>Preferences, seleccionar Expert en el apartado Mode y reiniciar Slic3r).
El perfíl de impresión que se utiliza para generar los comandos que definen la impresión de la pieza y que incluye todos los parámetros que controlan como se generan dichos comandos, se encuentra distribuido por las pestañas Print Settings, Filament Settings y Printer Settings.
En concreto, las alturas de capa se encuentran en Print Settings: la normal en Layer height y la de la primera capa en First layer height.
En todo caso, es probable que la versión de Slic3r que estás usando esté bastante anticuada y si es así, quizá deberías descargar la versión más reciente de ese laminador (si es el que usas y no quieres cambiarlo, claro).
Gran sonrisa
(19-11-2022, 12:00 AM)Simemart escribió: ¿Con qué aplicación cortas las piezas para generar el archivo .gcode para la impresión? Porque Pronterface no es un programa de corte (laminador o slicer), sino un GUI para el control de la impresora por la conexión USB.
Muy buenas, estoy con ello, miro y te cuento, e intentado con cura, y con los mismos resultados, capa base bien segunda un desastre null
[Imagen: Printer-cubo-1.jpg]
Lo mismo en Cura que en Slicer, esto se supone deveria ser un cubo
  Ajuste de tolerancias con Chitubox Bear 4 2,224 04-12-2024, 09:56 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA AJUSTE DE DOBLE EXTRUSOR jolz18 2 2,637 24-09-2017, 11:26 AM
Último mensaje: jolz18
  Ajuste del flow. Merenat 4 4,445 03-08-2016, 07:19 AM
Último mensaje: Merenat
