Neptune 3 - Capitulo 2: Primera impresión 3D
[Imagen: Ju5zObal.jpg]
Empezamos un nuevo capitulo de esta mini serie y unboxing sobre la nueva impresora FDM de Elegoo, la Neptune 3. Una impresora ideal para aquel que quiera iniciarse en este mundo con un área de impresión de 200x200x280 mm. Esta impresora 3D viene pre-ensamblada, tal y como vimos en el capitulo 1, y en tan solo 30 minutos puedes estar imprimiendo la figura de prueba que trae en la SD que se incluye en el contenido de la Neptune 3.
[Imagen: z5XDz1cl.jpg]
Hemos visto que es muy sencillo de montar, donde quizás lo mas difícil sea desempaquetar las dos grandes partes de la caja de lo bien protegidas que van en sus correspondientes espumas. Hoy vamos a centrarnos en la parte de la primera impresión, para posteriormente, en un ultimo capitulo, ver unas conclusiones.
Antes de iniciarnos a imprimir la primera pieza, y con el paso previo de asegurarnos que tenemos las ruedas VSlot bien colocadas y ajustadas, tendremos que hacer el paso de calibración de la cama y ajuste final con una hoja de papel. En el pequeño manual de instrucciones, se explicar los pocos pasos necesarios para hacer la calibración de la cama. Proceso que podremos repetir siempre que sea necesario. Tras finalizar el proceso de muestreo en sus 16 puntos, tendremos la oportunidad de ajustar esa distancia final con una hoja de papel, bajando el extrusor hasta que notemos una pequeña fricción al mover el papel que nos queda entre extrusor y la cama. Recordar, la lamina flexible magnética ha de estar colocada.
[Imagen: HkGWyK6l.jpg]
Con todo esto, que veis que no es nada del otro mundo, muy sencillo todo, solo tendremos que meter el filamento de 1,75mm, insertar la micro SD en la impresora Neptune 3 y ejecutar la impresión de la figura de prueba, que es un pequeño buda de unos 50mm de alto. Y no tenemos que tocar nada mas!
[Imagen: XZNRQMnl.jpg]
La impresora iniciara sus ciclos de calentamiento de extrusor y cama. Cuando finalicen, empezara a imprimir sus primeras capas, sin necesidad de tener que tocar nada mas. Desde el control de la pantalla táctil, durante el proceso de impresión, podremos variar los típicos parámetros de velocidad, temperaturas, flujo de plástico, etc. La navegación por el menú es muy sencilla, y para aquellos que tengan alguna dificultad con el idioma ingles, podrán cambiarlo y elegir español.
[Imagen: 33bjBQYl.jpg]
Estamos ya imprimiendo! Te ha parecido difícil algún paso de los que hemos descrito en este unboxing? La verdad que es muy sencillo, tanto, que este tipo de maquinas se vuelve una buena opción para aquellos que tengáis hijos y queráis que empiecen a trastear con estas cosas. Eso si, siempre con supervisión de un adulto, pues tenemos elementos que se calientan.
[Imagen: 9NHZ0BFl.jpg]
[Imagen: wvNhkZTl.jpg]
[Imagen: LRA18nZl.jpg]
[Imagen: 7LsTsDnl.jpg]
En esta impresora, con la lamina flexible que tiene una textura rugosa, no hace falta añadir laca sobre la superficie. No obstante, si colocas alguna otra lamina sin textura,  quizás la necesites. Lo único a tener en cuenta es no apagar la cama caliente durante el proceso de impresión, o de lo contrario, la propia pieza se despegara sola cuando se este enfriando por los cambios dimensionales del plástico. Detallito a tener en cuenta y que me paso en la primera pieza que puse. Quería ver si aguantaría la pieza sujeta cuando ya iba por mas del 50% del proceso.
Llegamos al final de este segundo capitulo, os dejo un enlace aquí para volver al índice de esta review de la impresora FDM Neptune 3 de Elegoo. Como siempre, cualquier duda que tengáis, podéis dejarla en las respuestas y trataremos de resolverla.
Nos vemos en el último capitulo con las conclusiones!
Buenas noches, por favor tendran un video de como se hace para cambiar de filamento PLA. Gracias
  CONSULTA Elegoo Neptune 3 pro roza en las impresiones Migueor 1 507 07-07-2026, 01:15 PM
  Elegoo Neptune 2s o Elegoo Neptune 3 Llaner 0 1,160 21-11-2022, 01:32 PM
Último mensaje: Llaner
  Neptune 3 - Capitulo 1: Unboxing grafisoft 0 1,484 28-05-2022, 01:07 PM
  APORTE Analisis de la nueva impresora 3D FDM Neptune 3 grafisoft 0 3,559 24-05-2022, 06:22 PM
