Grosor de las paredes
Buenas, he diseñado un cubo hueco para medir si la impresora hacía bien las paredes, y cuando he medido el grosor de las paredes me he dado cuenta de que en lugar de medir 1mm medía 0,9mm ¿Alguien sabe cuál es la solución para que el grosor sea exacto?
[Imagen: Objeto.png]
[Imagen: Objeto-procesado.png]
Hola, para regular eso debes ajustar el flowrate, lo que has hecho es parte del procedimiento, te dejo aquí un tutorial:
https://filament2print.com/es/blog/33_fl...on-3d.html
De todas maneras si lo que quieres es mas precisión usa múltiplos de tu nozzle, si tu nozzle es de 0.4mm cada hilo que salga de ahí medirá eso, por tanto las paredes serán múltiplos del mismo. Ej: paredes de 0.8, 1.2, 1.6, 2, Etc... Son mas fáciles de hacer para tu impresora, para ello en cura puedes usar la opción de recuento de linea de pared en vez de especificar el grosor.
[Imagen: image.png]
Lo mismo ocurre con la altura de capa (Pero con los ejes Z, si tienes motor Nema de 1.8º y varillas T8 de 4 guías que es lo mas común, el valor también es 0.4)
(11-02-2022, 08:08 PM)Inderlard escribió: Hola, para regular eso debes ajustar el flowrate, lo que has hecho es parte del procedimiento, te dejo aquí un tutorial:
[Imagen: image.png]
Muchas gracias, ya lo he ajustado y sale bien. Pero me ha dado un flow de 125 ¿No es demasiado?
  Problema en paredes que llevan huecos alexsuper206 3 3,447 26-04-2025, 10:01 PM
  CONSULTA Paredes separadas, ¿Me pueden echar un cable? DarkySt 4 2,110 13-04-2023, 10:55 PM
Último mensaje: DarkySt
Triste Paredes fibrosas dexyeah 3 2,325 18-10-2021, 06:09 AM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 4,502 20-05-2020, 10:00 PM
  Separación paredes y capas - Ender 3 apares8 4 3,119 06-04-2020, 06:21 PM
Último mensaje: apares8
