Geeetech a20 Cura Configuración
Buenos días, llevo unos días probando distintas configuraciones de cura para solucionar el problema de los hilos en mi geeetech a20 y no consigo solucionarlo.
He probado a
5.5 mm y 35 mm/s
6 mm y 40 mm/s
6.5 mm y 25 mm/s
6.5 mm y 35 mm/s
y no consigo eliminar los hilos.
Si alguien tiene la misma impresora con una configuración que le funcione y me la puede decir se lo agradecería mucho.
Hola, quizá te pueda ser útil lo que se comenta en este post.
(12-09-2021, 09:58 AM)Simemart escribió: Hola, quizá te pueda ser útil lo que se comenta en este post.
Gracias, lo he estado mirando antes y no he sacado nada para mejorar los hilos. Ya que 70 mm/s me parece una velocidad demasiado alta.
He estado esta mañana probando y me he dado cuenta que el problema de los hilos ocurre únicamente es cuando pongo soportes a la pieza.
Como podréis ver he realizado la prueba de retracción y sale perfectamente sin embargo al imprimir una boquilla de cachimba con soporte tiene muchos hilos pegándose a la pieza.
[Imagen: IMG-20210912-144151.jpg]
[Imagen: IMG-20210912-144146.jpg]
[Imagen: IMG-20210912-144447.jpg]
[Imagen: IMG-20210912-144110.jpg]
[Imagen: IMG-20210912-144104.jpg]
En ese caso, el problema seguramente sea que tienes activada la casilla Limitar las retracciones de soporte, en el apartado Desplazamiento, por lo que no te está realizando las mismas al imprimir el soporte.
(12-09-2021, 04:35 PM)Simemart escribió: En ese caso, el problema seguramente sea que tienes activada la casilla Limitar las retracciones de soporte, en el apartado Desplazamiento, por lo que no te está realizando las mismas al imprimir el soporte.
Perdón por la demora, he mirado la opción que me has dicho y he conseguido mejoría. Pero igual deja hilo al pasar del soporte a la pieza en cuestión dejando esos hilos que vienen del soporte a la pieza.
  Luego del g28 configuracion fedasil 11 3,038 03-02-2024, 08:56 AM
Último mensaje: fedasil
  Configuración impresora Drivers TMC2130 Charlesdiy 17 6,737 30-03-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Charlesdiy
  CONSULTA GEEETECH A10M Jordiet 7 4,302 25-01-2022, 05:40 PM
Último mensaje: daszon
  Geeetech A10. Modificación temperatura al imprimir. Juan Manuel 7 4,031 07-11-2021, 04:39 PM
Último mensaje: molotokaite
  Drivers Geeetech a20 Desmond 6 3,623 12-09-2021, 09:33 AM
Último mensaje: Desmond
