CONSULTA Calibración de cama ender 3 max
Hola, en estos días adquirí una ender 3 max pero estoy teniendo un problema al calibrarla. Vi varios videos para calibrarla con un papel en cada esquina, haciendo que la boquilla roce un poco con el papel pero al momento que voy al centro, la cama esta muy pegada a la boquilla y el problema es que no ajusto demasiado las esquinas como para que pase eso.
Hola @Ignacio_gonz2002, bienvenido al foro.
El problema, bastante habitual por cierto, es que la cama está abombada en el centro, por lo que no podrás conseguir el ajuste en toda su superficie.
Si la diferencia entre las esquinas y el centro no es muy grande, deberías poder usarla sin mayores complicaciones, para lo que tendrás que nivelar en las esquinas utilizando los papeles necesarios, de forma que el ajuste en el centro sea de un solo papel.
Si la diferencia es muy grande, tendrás mas problemas al imprimir las piezas contra mayores sean estas y en este caso, la solución pasa por intentar aplanar la cama (cosa bastante complicada) o sustituirla por una nueva que no tenga ese problema (cosa que también puede ser difícil).
Usas cristal o la lámina que lleva la impresora?
El la zona donde está la boquilla más alejada de la cama se puede usar cinta capton para mejorar la distancia entre boquilla y cama
(30-07-2021, 11:37 AM)Macuho escribió: Usas cristal o la lámina que lleva la impresora?
uso la que viene con la impresora que es de cristal creo
  CONSULTA Problema con la calibración Thulsa_Doom 5 5,514 04-04-2025, 10:04 AM
  Muelles de la cama de Ender 3 Medicandy 5 5,573 27-07-2019, 01:43 AM
Último mensaje: Rafa330
  Calibración extrusor Xsion 5 4,771 02-06-2014, 06:03 AM
Último mensaje: Xsion
  Calibración motores prusa i3 RP silverhummer 14 13,216 03-09-2013, 07:12 AM
Último mensaje: Alcamprieto
