Ellegoo mars 2 No imprime y hace mucho ruido
Buenos días. Saludos a todos, soy nuevo y he llegado a este foro debido a mi primer intento de impresión fallido. Lo que me sucede es que después de calibrar, testear la luz y seguir  todos los pasos del manual, al intentar imprimir las torres de prueba que vienen en el pendrive con la impresora, la plataforma baja hasta abajo, se detiene y la maquina comienza a hacer mucho ruido. Estoy haciendo algo mal? He dejado pasar hasta 13 minutos y la máquina sigue haciendo un ruido infernal pero ni un movimiento. Os dejo un video en el que se oye el ruido y se ve que no hace nada: https://youtu.be/mbSAlt2MHyI
Muchas gracias, espero poder aportar algo al foro en un futuro y que no sean problemas Triste
(15-05-2021, 10:30 AM)moyarco escribió: Buenos días. Saludos a todos, soy nuevo y he llegado a este foro debido a mi primer intento de impresión fallido. Lo que me sucede es que después de calibrar, testear la luz y seguir  todos los pasos del manual, al intentar imprimir las torres de prueba que vienen en el pendrive con la impresora, la plataforma baja hasta abajo, se detiene y la maquina comienza a hacer mucho ruido. Estoy haciendo algo mal? He dejado pasar hasta 13 minutos y la máquina sigue haciendo un ruido infernal pero ni un movimiento. Os dejo un video en el que se oye el ruido y se ve que no hace nada: https://youtu.be/mbSAlt2MHyI
revisa que no haya nada pegado al fep ni a la plataforma, vuelve ha hacer el procedimiento de calibracion, te funcionara todo bien de nuevo
Tengo justo el mismo problema, he probado lo que comentas pero sigue haciendo ese ruido infernal y no empieza la impresión. En mi caso es nueva abierta ayer mismo.
Hola de estas maquinas no tengo ninguna y la verdad que puede que diga algo que no es correcto . a si que lo primero es revisar la bujía ya que en el video esta claro que intenta arrancar pero no termina . revisa que la gasofa entre .
dicho esto el único ruido que tiene que hacer esta maquina es del motor del eje Z ya que X Y es una pantalla LCD . a si que si el eje Z que seria el de la cama antes de cargar el gcode se mueve correcto hacia arriba y hacia abajo . me lleva a que el gcode de la tarjeta este defectuoso o que la misma placa tenga un fallo.
dicho esto la prueba que realizaría seria crear un gcode nuevo con su software o que alguien que tenga la misma impresora te pase un archivo listo para imprimir a ver que pasa ..
Hola a tod@s, nuevo por aqui tambien con una Elegoo Mars desde hace mes y medio, en el que ya he roto y cambiado la pantalla y el FEP . . .
Me atrevo a sugerir una idea para este ruido que comentais, mi impresora cuando la encendí llevaba algun tiempo guardada y sonaba un monton al mover la plataforma. Era porque la grasa que tiene la varilla sinfin que gira estaba seca, lo solucioné simplemente engrasandola bien y dejo de hacer ruido.
Comentar en cualquier caso cuando podáis si lo habeis resuelto.
Graciass
[quote="moyarco" pid='117005' dateline='1621071050']
HOLAA, HE CONSEGUIDO ARREGLARLO, TE COMENTO, TIENES QUE AFLOJAR  PERO QUE SIGAN UN PELIN DUROS, LOS DOS TORNILLOS DE LA PIEZA QUE SE MUEVE, PARA QUE SE CALIBRE CUANDO BAJE A TOCAR EL FEP, LUEGO CUANDO DEJE DE HACER RUEIDO Y HAGA UNA CAPA DE TU ARCHIVO, LE DAS A PAUSE Y APROETAS UN POCO MAS LOS TORNILLOS, HAZLO POCO A POCO PARA QUE NO SE DESEQUILIBRE LA CAMA, ESPERO QUE TE SIRVA, YA ME DICES!!!
Revisa que no se te haya roto la pantalla lcd. Yo tuve el mismo problema y me quedó toda destrozada
Exclamación Mi impresora Eleggo Mars 3 no imprime Santy0131 2 1,449 22-09-2024, 10:03 PM
Último mensaje: Daviko70
  CONSULTA alimentacion Mars WYRM 0 873 22-03-2024, 03:28 PM
Último mensaje: WYRM
  Problemas de impresión con la Mars 4 sergi93 1 1,498 23-02-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Gaius
  CONSULTA No imprime Jessfenix21 0 836 12-04-2023, 08:20 AM
Último mensaje: Jessfenix21
  Problema con Elegoo Mars 2 Pro Marco. Canez 0 1,190 05-04-2023, 04:20 AM
Último mensaje: Marco. Canez
