CONSULTA Creality CR-10-S5: La impresora se para aleatoriamente
Buenas noches,
Abrí un hilo para un problema de cables que supuestamente tropiezan con las piezas que se imprimen porque se arrastran por la base (https://www.spainlabs.com/foros/Tema-CON...esi%C3%B3n).
Después de comprobar que el problema de parada de la impresora no es (por ahora) de los cables he preferido abrir este nuevo hilo pues de momento me parece prioritario poder imprimir aunque sea poca cosa.
Después de una semana con la nueva impresora e imprimir correctamente las 2 primeras piezas, el resto nunca acaba por pararse en plena acción. No hay un punto fijo, tanto puede ser al poco de empezar como últimamente o después de 9h como pasó la 1ª vez.
No puedo explicar mucho, simplemente se para, sitúa el extrusor en las coordenadas de inicio y allí se queda.
Hoy, en las 2 primeras paradas, una por cada objeto que he impreso, al darle reanudar ha conseguido finalizarlas, pero a la 3ª, al poco de empezar se ha parado y por 2-3 veces en las que le he pedido continuar, mueve el extrusor y en pocos segundos vuelve a origen sin terminar el trabajo.
Datos que he observado que pueden ser importantes o no.
Habitualmente siempre he tenido la sensación de que el ventilador que indica en el display está y debe estar al 100%:
[Imagen: ventilador_100.jpg]
En cambio cuando se para la impresión, a parte de que las temperaturas de extrusor y cama bajan rápido, curiosamente el % del ventilador se queda en el 33%:
[Imagen: ventilador_33.jpg]
¿Alguna idea de porqué se para en todas las impresiones?
¿El ventilador que se indica en el display, puede y debe trabajar al 33% sin riesgo para aquello a lo que debe refrigerar o debería estar siempre al 100%?
Muchas gracias, Xavi
El ventilador que se muestra en la pantalla es el de capa y los efectos de que funcione a menor velocidad son solo sobre el resultado de la impresión: incluso hay materiales para los que no se debe usar y por lo tanto con ellos está toda la impresión en 0%.
¿Alguna de esas pantallas que pones es la que hay cuando se para la impresión? Porque el mensaje que aparece en la primera, solo sale cuando se ha parado la impresión desde la opción que existe para ello en el menú.
Sin ver lo que indica la pantalla justo cuando se para, será difícil dar una explicación de lo que está sucediendo, pero que el ventilador de capa baje al 33% sin más es bastante raro: ¿el firmware de la impresora es el original o lo has cambiado?
Buenos días,
Parece que ya está visto el misterio, simple, el sensor de filamento realmente falla cuando le da la gana.
En los complementos de la impresora viene una placa que hace por si misma un puente que desactiva el sensor así que sin el sensor ha podido terminar una pieza de casi 9h sin pararse
Mientras el servicio técnico me resuelve lo del sensor me tocará asegurar que las impresiones por el momento no se queden sin hilo
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 9,284 05-10-2023, 09:55 AM
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 2,014 11-03-2022, 06:17 PM
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 4,540 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
Video APORTE Creality Sermoon D1 - Hilo general Hadan 7 5,152 03-01-2022, 09:39 AM
Último mensaje: Hadan
  Creality CR 10S Pro V2. Problema eje Z Carpovi 5 5,409 03-10-2021, 07:18 AM
Último mensaje: Carpovi
