Bl touch averiado?
Buenos días y feliz Año nuevo. Después de múltiples impresiones con la X1 finalmente han llegado los problemas. Y resulta que el BLtouch no trabaja bien. Cuando hago el offset z sale hacia abajo directo y choca con la cama. O sea que no detecta el Zmin. El cable blanco del BLtouch estaba medio cortado, por lo que lo sanee. Comprobé continuidad y daba buena señal, pero sigue golpeando la mesa. De hecho cuando baja la boquilla, el BL touch baja con la sonda pegada arriba, por lo que no va a detectar la cama. Empiezo a pensar que es el BLtouch que ya llevo un golpe torciendo la sonda que es de plástico. Sin embargo, cuando arrancó la máquina la sonda del BLtouch baja y sube y queda encendido de color rojo fijo. Es posible que se haya jorobado algo en el firmware? Gracias por vuestra ayuda.
Hola @nunaat, bienvenido al foro.
Por el firmware no debes preocuparte pues, si no lo has modificado tú mismo, ningún problema mecánico de la impresora lo va a cambiar.
Otra cosa es que pueda estar fallando el circuito de la placa que controla el final de carrera de Z Min, aunque es más probable que ese BL-Touch esté defectuoso si ha sufrido varios percances, seguramente en la parte mecánica más que en la electrónica, lo que estará ocasionando que no baje y suba la sonda de forma correcta.
Muchas gracias por tu respuesta y ayuda. Estoy a la espera de recibir un bltouch nuevo y saldré de dudas.
(02-01-2021, 05:56 PM)Simemart escribió: Hola @nunaat, bienvenido al foro.
Hola de nuevo, he recibido el nuevo BLTOUCH y sigue sin funcionar. Las conexiones están bien (5v, GND, Servo1(D11) y Zmin (D18), pero no baja la sonda. He leido por ahi que se puede usar otra conexion de servo o de Zmax en lugar de Zmin cambiando configuración en Marlin. De cualquier modo haré la prueba con una nueva placa MKS GEN L y supongo que ya no debe haber dudas.
Gracias por tu ayuda.
HOla de nuevo Simemart, he hecho las siguientes comprobaciones, he revisado las fajas hay continuidad en todas.  HE revisado la continuidad en los cables del bltouch nuevo hasta la placa mks y todo perfecto. Creo que solo queda pensar en un fallo de la placa mks gen L, dado que la configuración de marlin no puede haber variado sin tocarla yo. He leído por ahí que podría deberse al fallo del pin del servo o el del zmin dado que el bltouch se enciende bien y sube y baja la sonda como es de costumbre. Fue el cable blanco el que se fogueo y se corto, por lo que podria ser que ha dañado el pin del z min en la placa. De ser asi, podria usar otro pin configurando marlin? Ya no me queda nada por comprobar. Se te ocurre algo más?
Gracias anticipadas.
Hola, probablemente tengas razón y el corto haya afectado a algún componente del circuito del Zmin.
Para comprobarlo, solo tienes que conectar la impresora al ordenador por USB y mediante una aplicación que lo permita (como Pronterface), enviar el comando M119 sin tener conectado nada en el Zmin y con un interruptor de final de carrera conectado en él, pulsado y sin pulsar. Depediendo de las respuestas que obtengas en cada caso, será posible identificar el origen del problema.
Por supuesto que con la MKS Gen L puedes utilizar otro conector para el BL-Touch, pues tiene el juego completo (min y max para cada eje).
Si lo tienes libre, puedes utilizar el Zmax, para lo que tendrás que volver a cargar el firmware en la placa, modificando antes las siguientes líneas del archivo pins_RAMPS.h:
#ifndef Z_STOP_PIN
  #ifndef Z_MIN_PIN
    #define Z_MIN_PIN                        19    //Antes 18
  #endif
  #ifndef Z_MAX_PIN
    #define Z_MAX_PIN                        18    // Antes 19
  #endif
#endif
Compilar, grabar en la placa y conectar el BL-Touch en Zmax en lugar de Zmin.
Si se diese el caso de que tengas el Zmax ocupado, puedes utilizar cualquier otro que tengas libre (Xmax, Ymax), intercambiando en el archivo sus pines con los de Zmin, tal y como he hecho para el Zmax.
Hola Simemart, muchas gracias por tu gran ayuda. Finalmente monté otra placa pues no consegui salvar el problema del pin. Ahora todo funciona bien, hare pruebas de cambios de pin con la placa antigua y aprenderé algo más.
Un saludo y gracias de nuevo.
  BL Touch averiado davidgamo2000 0 895 06-09-2023, 09:00 AM
Último mensaje: davidgamo2000
  CONSULTA Posible driver averiado Sontek 2 2,155 05-09-2021, 11:22 PM
Último mensaje: cortes
