Ayuda anet a8 plus
Hola
Como puedo solucionar esto??
Soy muy novato
[Imagen: IMG-20201219-144908.jpg]
Hola @osmoba, bienvenido al foro.
El problema que sufres tiene su origen en el movimiento del eje X (que va de izquierda a derecha), que no se mueve con suavidad y en algún punto se traba, lo que hace que ese motor pierda pasos y se desplacen las capas.
Por esa foto, yo diría que tienes algún problema en la parte baja del eje Z, pues a partir de una cierta altura ha completado bien el cilindro.
Revisa que a esa altura no esté chocando el eje X con algo y en todo caso, aprovecha para hacer una revisión general de los tornillos que sujetan las poleas a los ejes de los motores y de la tensión de las correas.
(19-12-2020, 11:24 PM)Simemart escribió: Hola @osmoba, bienvenido al foro.
Gracias. Revisaré todo otra vez
Hola de nuevo
Puede ser porque el soporte de la Corea del eje que se mueve izquierda a derecha no esta bien alineado?
Me explico, para un lado llega perfecto, pero al otro no se ajusta bien la correa con el motor
Podría ser esa la causa. Intenta alinear bien los dos extremos.
De todas formas, por la foto que has puesto, me parece que la altura a la que se encuentre el eje Z debe estar de alguna forma implicada en el problema.
  Anet a8 plus se queda con pantalla azul Manuel2314 2 1,493 06-10-2023, 07:14 PM
Último mensaje: astro
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 10,258 15-12-2022, 11:59 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 3,716 04-02-2022, 11:46 PM
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 1,552 07-04-2021, 12:52 PM
  Firmware Anet A8 Plus 1.6 Akila 1 2,020 20-02-2021, 05:51 PM
Último mensaje: miguelangel
