CONSULTA No enciende impresora y hace parpadear a la fuente de alimentación
acabo de adquirir una impresora Anycubic Photon. La he conectado a la fuente de alimentación (previa comprobación con el polímetro de que daba 12VDC) y al dar al botón de encendido, la impresora no enciende y el LED azul que indica el funcionamiento de la fuente de alimentación comienza a parpadear.
Al abrir la tapa para ver la circuitería electrónica, veo que dentro también parpadea un LED rojo
No le llega alimentación a ninguno de los 3 conectores que lleva dentro, uno de los cuales va al ventilador con lo que éste no se enciende. No se enciende nada.
¿A alguien le ha pasado esto? ¿sabéis que puede estar pasando?
Gracias y enhorabuena por la web
Hola @lurdesalbar, bienvenid@ al foro.
Es muy probable que el origen del problema que tienes esté en la fuente de alimentación.
Pero, para comprobarlo, tienes que medir si disminuye significativamente el voltaje en el momento de conectar la impresora, pues que dé 12V sin carga no es una prueba de que esté bien.
El hecho de que parpadée el led, así parece indicarlo.
La fuente de alimentación funciona correctamente y da 12VDC. Es cuando enciendo la impresora con ella cuando la fuente empieza a dar los 12VDC de forma discontinua y parpadea el led (no he comprobado la tensión de la fuente encendida con un osciloscopio pero se convierte en alterna, no da los 12V de manera continua). No se me ocurre qué puede ser pero supongo que estará mal algo en la placa de la impresora.
Triste Impresora 3d no enciende jandomex61 0 1,771 23-08-2020, 11:18 AM
Último mensaje: jandomex61
  CONSULTA Pantalla anycubic i3 mega no enciende EnriqueCaste 2 2,684 23-08-2020, 10:53 AM
  DUDA Alimentación hotend Bonolux 0 2,018 24-12-2019, 06:32 PM
Último mensaje: Bonolux
  CONSULTA problemas con alimentacion filamento xexu1990 2 2,430 07-05-2019, 05:02 PM
Último mensaje: poixil
  Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime cotarejo 3 4,340 29-12-2018, 01:18 PM
Último mensaje: Nullz
