Laser y color blanco
Buenos dias tengo un laser Ortur de 20W y estoy haciendo las primeras pruebas, hasta ahora va mas o menos bien, me falta experiencia. Estoy probando distintos materiales pero los de color blanco aunque le de el 100% de potencia ni se enteran aunque sea un folio de papel. Ayer probe grabar un hueso blanco y nada lo pinte con el rotulador negro que trae y lo grabo perfectamente. Es esto normal?
Si es normal por el tipo de láser.
Si fuera de CO2 podrias cortar incluso metracrilato transparente y estos si son de 20W reales.
Por lo que veo el tuyo realmente es 5W aunque te diga que el consumo es de 20W. Por la longuitud de onda de ese láser el color blanco apenas absorve nada.
Cita:Marca: Ortur
Número de modelo: 20w Láser Maestro
Tipo: Máquina de Grabado Láser
Material: Aluminio + Acrílico
Longitud de onda de láser (nm): 445 ± 5nm
Energía del laser: Potencia eléctrica: 20W, Luminoso Potencia: 5000-5500 mw
Alcanzar láser: 150 * 160mm
Energía por: Adaptador de Corriente 12v 3A
El blanco y el color que sea del mismo color que el rayo del laser, les va a costar mucho por lo general. No obstante, el papel blanco con uno de 3W yo lo corto con muy poca potencia.
O tienes mal enfocado el laser o no estas configurando bien la potencia.
(02-10-2020, 03:15 PM)grafisoft escribió: El blanco y el color que sea del mismo color que el rayo del laser, les va a costar mucho por lo general. No obstante, el papel blanco con uno de 3W yo lo corto con muy poca potencia.
Es muy raro lo primero que probé fue cortar  una silueta de una letra de papel blanco y la corto perfectamente desde entonces nada  preparo un dibujo con laser grbl y le doy e 100%  de potencia y en madera maciza se come casi 2mm de profundidad en una sola pasada sin tocar nada cambio la madera por un folio y no marca absolutamente nada.
Otra duda como puedo ver si el firmware esta actualizado
(06-10-2020, 10:42 AM)rkopadel escribió: Es muy raro lo primero que probé fue cortar  una silueta de una letra de papel blanco y la corto perfectamente desde entonces nada  preparo un dibujo con laser grbl y le doy e 100%  de potencia y en madera maciza se come casi 2mm de profundidad en una sola pasada sin tocar nada cambio la madera por un folio y no marca absolutamente nada.
Hay un pequeño truco para eso.
Yo lo descubrí por casualidad. Resulta que haciendo pruebas sobre un folio no lo quemaba, pero al pasar el láser sobre un letra (era un folio de reciclado con algo impreso) empezó a cortar, y a partir de ese punto cortaba el papel.
Conclusión necesita un punto de color para iniciar y depués puede seguir cortando porque al quemar ese punto o zona se forma un poco de color negro (quemado) delante del haz que hace que absorva la luz y siga quemando.
Pero si intento quemar sobre blanco puro no hay manera.
Muchas gracias por tu rápida respuesta, ahora que lo dices el primer folio blanco que probe tambien tenia cosas escritas y por eso me lo corto
(06-10-2020, 11:39 AM)rkopadel escribió: Muchas gracias por tu rápida respuesta, ahora que lo dices el primer folio blanco que probe tambien tenia cosas escritas y por eso me lo corto
Pues ya tienes la solución.  Mola
Pues ese truco de emepzar en zona oscura no lo conocia.
Otro detalle, has tenido en cuenta la diferencia de espesor de materiales? Porque sin corregir altura, no es lo mismo un tablero que un folio. Esa diferencia de altura puede ser suficiente para que el laser no este enfocado.
(06-10-2020, 01:54 PM)grafisoft escribió: Pues ese truco de emepzar en zona oscura no lo conocia.
Si, enfoco el laser siempre. En cuanto a la version de Firmware sabeis como puedo verla?
Cuando entras al modo configuracion de parametros, las primeras lineas te marcan la version del firm. No recuerdo si es $$ o $ o ?
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,272 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 8,922 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Dar color a grabados con láser k40 saimonla 1 1,416 01-10-2019, 03:43 AM
Último mensaje: hulkelpetit
