Configurar Z0 en Bcnc
Pues eso, como se configura el Z0 en Bcnc para fresadora y donde se conecta la sonda en arduino mega ?.
Roque7
(10-01-2021, 12:26 PM)Roque7 escribió: Pues eso, como se configura el Z0 en Bcnc para fresadora y donde se conecta la sonda en arduino mega ?.
Roque7
Nadie sabe?.
Estoy con la misma duda, (aunque uso arduino uno y las conexiones no son el problema):
He conseguido realizar todo el proceso de escaneado de la superficie pero no el 0 con Z.
Hasta ahora estaba usando G-code Sender donde tenia un macro que me permitía de forma automática usar la sonda para localizar el 0 en los 3 ejes, sin embargo ese mismo proceso no consigo aplicarlo a bCNC.
Roque7
Al final el mayor problema ha sido averiguar que bcnc tiene unos botones para guardar macro, pues bien esos botones de color rojo que aparecen en el menu Control, si se pulsa con el botón derecho del ratón se pueden programar.
Pulso sobre uno de ellos y en la primera linea escribo el nombre que quiero para el macro: Sonda Z (es lo que he puesto yo)
A continuación me voy al cuadro que dice Command, para escribir el siguiente código
G21
G91
G38.2 Z-30 F100
G10L20Z20
G0 Z30
G90
se pulsa Ok y simplemente pulsando sobre el icono con el nombre "Sonda Z" el proceso me ha funcionado perfectamente.
Pongo los comentarios de lo que es cada línea
G21 Con esto se define el modo mm
G91  Se le indica a la máquina que trabaje en modo relativo
G38.2 Z-30 F100  Aquí el valor Z30 baja el eje Z 30mm (cada uno tendría que poner la distancia que quiera recorrer) a velocidad 100mm/min (que cada uno ponga la velocidad que quiera)
G10L20Z20 con esta línea se define que la base de sonda tiene 20 mm de altura (en este caso esos 2 cms es lo que tiene la base que estaba usando
G0 Z30  Le indicamos que suba el eje Z para quitar la base y la pinza correspondiente, en este caso 30 mm
G90  Se coloca la cnc para que trabaje en modo absoluto
Aquí he localizado un video con un método que a mi no me ha funcionado, pero es que por algún motivo bcnc no me muestra las coordenadas, de hecho el programa me mantiene siempre el cuadro de conexión como No conectado (a pesar de estar trabajando), con lo cual lo que se ve en el video con los valores de las coordenadas cuando trabaja el eje Z a mi me aparece siempre a 0.
https://www.youtube.com/watch?v=W9M1o1uyiyk
Muchas gracias.
Roque7
Según el esquema de este escudo para Arduino Mega, la sonda se conectaría en el pin A15.
https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/da...asheet.pdf
  CONSULTA bCNC Roque7 3 2,219 04-02-2021, 06:43 PM
Último mensaje: TonyTren
  PROBLEMA CON CNC ARCDUINO Y BCNC Cenecer83 2 3,328 17-10-2017, 08:09 AM
Último mensaje: Cenecer83
