CONSULTA Que debo hacer
Ante todo saludos a todos los del foro.Hace poco me comprado la Anycubic i3 y el archivo que venia en la tarjeta me lo imprimio bien,el caso que los que me bajo de la web estan en stl claro no se como tengo que pasrlos a Gcode y los parametros a seguir ,si por favor alguien me puede ayudar lo agraceceria sumamente,muchas gracias y saludos.
Hay varios programas: CURA, RepetierHost, Simplify3D (de pago)
CURA es el más usado hoy día.
Te aconsejo algún manual de youtube, porque tendrás que afinar los parámetros de impresión y son muchos, tienes que ir aprendiéndolos sobre la marcha.
Yo soy más de RepetierHost: https://www.repetier.com/download-now/
Manual para configurarlo todo en español, te explica para qué es cada opción del Slicer: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpon...Triana.pdf
El Slicer (o fileteador) es el programa encargado de cortar un STL en láminas (o rodajas) creando un fichero ".gcode" que es el formato que conoce la impresora y puede imprimir.
Tómatelo con paciencia, no quieras correr. El perrito lo imprime bien porque el programa que lo fileteó estaba bien configurado, sin embargo tu partes desde cero y tienes que configurarlo todos los parámetros.
Para los fallos de impresión, ten a mano esta web: https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/
Te estoy muy agradecido por tus consejos gracias
Hola, básicamente para realizar una impresión se realizan 3 funciones previas a obtener el resultado impreso.
1. la primera función es el diseño o la realización de la figura 3D con algún programa de diseño de tu agrado (como recomendacion si apenas inicias experimenta con www.tinkercad.com) , existen muchisimos asi que tu decides. de igual forma puedes encontrar archivos o figuras ya realizadas por otros usuarios en la WEB como en cults3d.com
2. la segunda función es pasarlo a un programa de slider cómo CURA el cual te divide la figura en capas para que la impresora realice en la impresión "valga la redundancia " los parámetros establecidos en esta programa los cuales varían dependiendo de la calidad, velocidad, etc... (recomendación informarse antes de realizar la impresion ) este programa genera el archivo .gcode el cual la impresora reconoce para efectuar su tarea.
ten en cuenta el nombre del archivo a la hora de guardar los archivos en la SD de la impresora que no contenga caracteres no básicos como la ñ o tildes
3. y como tercera función es poner a la impresora a trabajar la cual al cabo de un buen tiempo obtendrás tu resultado...
  Ya no se que hacer !!! ManCamba 35 1,870 18-02-2022, 09:15 AM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA Que debo hacer javix 4 1,812 12-02-2020, 06:45 AM
Último mensaje: Lepes
