laser al minimo en lasergrbl
Lengua
Hola amigos, e montado una cnc con arduino y cnc shield y logre que todo funcionase pero al cambiar el disco duro del ordenador algo abre echo mal porque ahora no me controla bien la intesidad del laser, es mas en universal g code sender, la opcion del laser boleano($32) la activo pero cuando vuelvo a entrar al programa esta desactivada. Si me pudierais ayudar os lo agradeceria, el laser es ttl encufado al pin 11
mmm,
¿En cuanto tienes la intensidad? A mi me pasó algo similar cuando estaba haciendo pruebas, apenas manchaba la madera, entonces me fije en la intensidad maxima en mis parametros, y decía Smax = 225 (intensidad del láser) Yo también uso LaserGRBL, entonces me fije que el máximo debía estar en 1000, Y cuando lo Cambié Wualá funcionó correctamente. No suelo usar en máxima Potencia, pero hay un cambio enorme entre 225 y 1000.
Aunque yo no uso UGCS. Así que por ese lado no tengo idea.
yo si lo pongo en cualquier valor sobre 255 el laser ni siquiera enciende Triste
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,013 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  Problema en las medidas al pasar de Inkscape a lasergrbl yosicu 1 1,058 26-03-2022, 06:50 PM
Último mensaje: jose2001
  Problema con LaserGrbl GEPAHU 0 364 08-12-2021, 08:37 PM
Último mensaje: GEPAHU
  Alternativa de programa LaserGRBL para linux yosicu 4 1,448 14-08-2021, 09:55 PM
Último mensaje: yosicu
  DUDA Parametros LaserGRBL Carreter0 0 816 29-04-2021, 08:19 AM
Último mensaje: Carreter0
