21-01-2020, 10:24 PM
hola gente.
me he hecho un laser como el del enlace. de caracteristicas similares https://www.thingiverse.com/thing:3521286.
menos porque la estructura es otra.
queria ir iniciandome en esto de los laser para ir poco a poco y hacerme algo mas serio cuando lo domine.
el tema es que despues de muchas pruebas de consigo que el laser vaya como debe de ir, con variaciones de intensidad y demas.
pero el problema es que no consigo grabar nada de nada. sen enciende hace todo como deberia el laser deslumbra la de dios pero no marca nada en absoluto. os pego aqui la config por si veis algo raro
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 15.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 255 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 1 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 6.660 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 6.660 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 6.660 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 39.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 39.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 5.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 5.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 39.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 39.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 39.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
tambien he medido los amperios y da un maximo de 500 mA mientras esta funcionando. lo unico que no he puesto enb el circuito es el condensador que ahi a la entrada de la fuente
https://cdn.instructables.com/FU2/VH1I/J...fit=bounds
bueno aver que me podeis contar. un saludo
