  • 1 voto(s) - 5 Media
lineas desplazamiento
hola buenos dias quisiera saber si estas lineas de desplazamiento se pueden evitar
[Imagen: lineas.jpg]
gracias
Hola, para eliminar esas líneas tendrás que regular de forma apropiada la retracción, tanto en la distancia como en la velocidad.
Para ello, configura una velocidad suficientemente alta (50 mm/s para empezar puede estar bien) y después ajusta la distancia hasta que desaparezcan esas líneas.
La distancia depende del tipo de impulsor: los directos necesitan menos (1-3mm), los tipo "Bowden" más (4-6mm).
También podrías utilizar una de las muchas figuras que hay en Thingiverse para ayudar a calibrar de forma correcta este apartado.
ok muchas gracias lo probare
Esas lineas de desplazamiento la mayoría de las veces quedan en el interior de la pieza y no suelen ser visibles, así que ¿para que quieres eliminarlas?
Si no tienes problemas de Oozing, subir la configuración de tu retracción va a hacer que el motor extrusor trabaje mas de lo necesario, y por consiguiente se calentará más sin razón alguna.
hola en el caso de la imagen quedan visibles en la primera capa y muchas veces tambien en la capa superior quisiera que no las hiciera
si sabes como como hacer que se reduzcan o desaparezcan te lo agradeceria.
gracias
Eso en CURA, se me arregló activando la retracción, incluso la retracción entre capas, pero en tu impresora puedes necesitar más ajustes.
Siento ser el porculero de las torres de temperatura, pero en tu caso, es crucial la temperatura de fusión, velocidad de impresión, distancia de retracción y velocidad de retracción.
Por mucho que configures la retracción (los dos parámetros), si imprimes a mucha velocidad, (digamos más de 50 mm/s) vas a necesitar más temperatura de fusión, o escucharás el "clac clac" del motor impulsor de filamento (que no es capaz de fundir el material para esa velocidad de impresión).
Si la temperatura de fusión es muy alta, puede que te deje hilillos al ir de un lado a otro, porque el plástico se estira como el chicle (aún con retracción activada).
Si no varías la velocidad de impresión, imprimes la torre de temperatura para esa bobina (cada bobina es diferente, cuanto más oscuro el color, más temperatura de fusión necesitan por la adicción de pigmento colorante) y sabrás a qué temperatura da mejor acabado, así como la retracción y puentes.
Una vez que veas con tus ojos cual temperatura da mejor acabado, entonces empieces con los demás parámetros. Imprimes una pieza concreta (de esos tipos de test de puentes que hay en thingiverse, cuanto menos tarde en imprimir mejor) y vas variando un parámetro cada vez.
Los parámetros que te ha comentado Simemart, puedes cambiarlos ambos al mismo tiempo.
Si utilizas el cura hay una opción. No se cual es. No me acuerdo. Que aunque tengas la retracion bien. Igualmente te las hace. Ya que., no hace la retracion.
No recuedo que opción es pero creo que era una era barrido. Sorry es que no recuerdo.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 57 28-10-2023, 10:53 AM
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 239 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
  CONSULTA Problema con desplazamiento de capas y capas inferiores O_oJ 4 654 27-03-2022, 06:47 PM
Último mensaje: O_oJ
  Separación de lineas RocaDiesel 1 471 22-02-2022, 07:53 PM
Último mensaje: Inderlard
  Desplazamiento de capas? Replikante 9 2,500 28-10-2021, 02:01 PM
