  • 1 voto(s) - 2 Media
Simplify 3d Gcode no Imprime
Buenos dias.
Tengo un problema, estoy usando Simplify 3d para generar los gcodes.
 Todo andaba bien pero un día genere un Gcode con simplify 3d y al ponerlo en la impresora (usando tarjeta SD) pone en el visor imprimiendo pone el porcentaje lo pasa rápido llega al 100 y no hace nada.
La cama no calienta ni el extrusor.
Ahora uso otro Gcode viejo y imprime sin problemas.
Ahora en el perfil la temperatura de cama y extrusor están bien. y el gcode de inicio y fin lo saque, pero aun así pone imprimiendo y o hace nada.
que otra opcion puede haberse activado para que no imprima el gcode generado?
Ahora susede algo mas extraño sube hasta z 40 y empieza a moverse pero la cama y el extrusor están apagados, me fije el advence y z esta en 0 pero empieza en esa altura a moverse, muy extraño lo que esta pasado con el gcode que genera.
(16-12-2019, 02:36 AM)apamaster escribió: Buenos dias.
Es muy raro, como no pruebas a desinstalarlo completamente y volverlo a instalar?
No olvides hacerte backup de tus perfiles actuales de impresión, para no perderlos.
Hola, estos comportamientos erráticos, cuando se imprime desde la tarjeta SD, suelen ser debidos a errores de lectura por que la misma tenga algunas celdas dañadas.
Si te coincide que se grabe en ellas parte del archivo gcode, el firmware puede leer cualquier cosa. Prueba a cambiar la tarjeta por otra (si es nueva mejor).
En todo caso, si el problema fuese el S3D, se puede comprobar mirando los comandos que incluye en el archivo gcode de la pieza. Si adjuntas el archivo saldremos de dudas.
EL código de gcode esta bien hecho pero no lo imprime desde la SD. Ahora conecte la impresora a la pc e imprime sin ningún problema.
Por lo que me queda descartar es la tarjeta SD que este dañada al querer agregar nuevos archivos estos se cargan mal. Cambiare de SD y pruebo.
PGran sonrisa podrían borrar esos mensajes SPAM!!!
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 0 Ayer, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 0 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
  No me imprime el relleno Jose55 4 249 06-10-2022, 08:16 PM
Último mensaje: Jose55
  CONSULTA Vista preliminar simplify 3d no se ve Javier Garz 1 1,389 30-03-2022, 08:41 PM
Último mensaje: tjuansebasti
Pregunta DUDA Gcode inicio marlin dainabel 1 669 05-02-2022, 11:24 PM
