Ender 3 - autohome en z
Tengo una ender 3 que no me hace el autohome en el eje z, solo lo hace en el eje X e Y. Al darle la orden de autohome no baja al final de carrera correspondiente. Es más se sube un par de milímetros siempre. ¿csabeis cómo soluciono el problema?
Hola @Rreig, bienvenido al foro.
Antes de nada, decirte que no conviene poner en varios subforos la misma pregunta. No conseguiras con ello que se conteste antes y sí complicar un poco el proceso.
Que el eje Z suba algo antes de bajar es normal, pero no que no baje después. La causa más probable es que el eje Z de tu impresora no deslice con suavidad y se esté atorando al intentar bajar.
Revisa el ajuste de las ruedas excéntricas, pues suele ser el problema más común en este modelo de impresora.
Gracias @simemart. Perdón por repetir la consulta. No me suelo mover por los foros y no he sabido hacerlo como se debe.
No es un problema de que esté atorado, ya que el motor no hace amago de intentar bajar. De hecho ahora está imprimiendo sin problema, pero la tengo que poner manualmente en el principio de carrera. Más bien es como si cualquier valor de Z sea su home en Z.
Ok. Entonces puede que tengas siempre activado el final de carrera del eje Z, por lo que no baja nunca. Comprueba que lo tengas conectado bien.
Tendrás que comprobar su funcionamiento y la mejor forma es conectando la impresora al ordenador y enviando un comando M119 con una aplicación que lo permita, como Pronterface por ejemplo: cuando esté sin pulsar el final de carrera tiene que responder z-min: open y cuando esté pulsado z-min: TRIGGERED. Si siempre responde TRIGGERED es que hay un problema con ese interruptor, la conexión o la placa.
Para saber cual es el origen, desconecta el interruptor de la placa y vuelve a probar con M119: si sigue igual es la placa y sino el interruptor, sus cables o el conector.
(07-12-2019, 08:04 PM)Rreig escribió: Tengo una ender 3 que no me hace el autohome en el eje z, solo lo hace en el eje X e Y. Al darle la orden de autohome no baja al final de carrera correspondiente. Es más se sube un par de milímetros siempre. ¿csabeis cómo soluciono el problema?
Lo solucione revisando la conexión del cable del interruptor de final de carrera en su conexión a la placa. Fallaba la conexión a pesar que el conector estaba sellado con silicona, por lo visto le ha pasado a mas gente.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 440 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Autohome desnivelado?? Quique89 6 1,167 08-03-2021, 02:51 PM
Último mensaje: Quique89
