Conexión
Hola amigos.
Tengo un problema de conexión entre impresora y pc, os cuento a ver si m puedes ayudar.
Tengo la i3 b pro con el repeteir host, enciendo la impresora conectada vía USB y arranco repeteir, le doy a conectar y conecta bien después desinstalar driver,
Tengo dos problemas k igual es el mismo, os cuento, una vez conectada, y en el repeteir a la derecha en control manual m sale en borroso sin colores y no m deja manejar.
La otra es que cargo un archivo .gcode desdel repeteir y al darle a imprimir en control manual pone calentando extrusor pero no coje temperatura.
[Imagen: 20191205-105819.jpg]
[Imagen: 20191205-110739.jpg]
Estas seguro de que esta bien conectada? Revisa la configuración (Puerto COM y Baudios)
Si mal no recuerdo, a 115200 me daba problemas y yo lo bajaba a 9600 (hace tiempo que no lo uso)
Y luego veo que te da un mensaje de error en la imagen que has subido abajo del todo (en la ventana de LOG), que pone exactamente? Haz un copy-paste.
Bien visto @Peter13
Parece decir algo de "buffer block", como si el puerto estuviera en uso y no puede ser usado. Igual porque esté equivocado el puerto. A veces windows le asigna un puerto diferente y tienes que cambiarlo en Repetier, en el menú Configuración -> configurar impresora
A mí a 115200 me conecta y puedo manejar la impresora, pero olvídate de imprimir así, a muchos nos ha dado problemas. De hecho compré el LCD con tarjeta SD porque se cortaba la conexión ordenador-impresora y dejaba la impresión a medias.
Hola, justo la foto está cortada en ese punto pero, efectivamente, se está recibiendo un mensaje de error Communication timeout - reset send buffer block, que indica que la aplicación no está recibiendo respuesta por parte de la impresora a algún comando enviado anteriormente.
Lo primero a comprobar es que el driver de la impresora este bien instalado y que no tengas otra aplicación utilizando el puerto COM en el que está conectada.
Lo segundo es la velocidad de conexión: para esa placa debería funcionar bien con 250000. Si tienes ese valor configurado, puedes probar a bajarlo a 115200 para ver si hay algún cambio.
Si no consigues arreglarlo con lo anterior, se podría intentar modificar los valores configurados en el firmware para el buffer de transmisión del puerto serie, aunque supongo que otros usuarios habrían reportado este problema si fuese esta la causa, pues estos valores no se suelen cambiar de como vienen por defecto. En todo caso, por probar no se perdería nada.
Esta configuración se encuentra en el archivo Configuration_adv.h, en las líneas que siguen a // @section serial.
Gracias por las respuestas.
Y sigo igual, la única opción que me deja es en 115200 y solamente tengo el puerto com1 o automático.
El repetier conecta pero no del todo, si se fijan arriba ala derecha esta conectado pero en el registro pone, no se detecta señal de inicio -forzando inicio.
[Imagen: 20191205-164529.jpg]
[Imagen: 20191205-164555.jpg]
Bueno chicos ya solucioné algo, pero aún no va.
El tema era que no tenía bien instalados los driver del chip ch340( com7)
Ahora ya está, pero ahora el repetier me dice esto.
tiempo de espera de comunicación: restablecer el bloque de almacenamiento intermedio de envío.
Alguien sabe como resolverlo????
Muchas gracias de ante mano y un saludo.
Intento cargar los archivos .gcode desdel pc ya que aún no tengo targeta SD.
[Imagen: 20191205-171620.jpg]
[Imagen: 20191205-171657.jpg]
Resuelto el problema con el driver, casi con seguridad lo que falta es configurar la velocidad de conexión adecuada.
Una vez seleccionado el COM7 para la impresora, ¿no te deja configurar 250000 para el baudrate?
Siiiiiii, sois unos clark.
He conectado poniendo a 250000 y ya la manejó desdel pc, pero lo k veo k esto es una caja de problemas, solucionas uno y entras en el siguiente.
A ver si es normal lo que me pasa, al manejar los motores z, X, y, en los z hacia abajo va bien pero al subir solo sube el derecho y muy poco, quedando a tirones.
A alguien le a pasado algo así????
Gracias por la ayuda.
Eso te sucede porque tienes varios problemas y no aparece el siguiente hasta que no solucionas el que te está impidiendo continuar.
El que indicas ahora ya es un problema mecánico. Comprueba que el eje Z desliza con suavidad en todo su recorrido y en los dos lados, girando a mano los dos husillos al mismo tiempo.
Si subiendo se va endureciendo, seguramente sea debido a que los husillos no están perfectamente paralelos. Tendrás que revisar bien todo el conjunto.
Hola muy buenas.
Me da que no va a ser cosa mecanica, ya que si giro las varillas de rosca sin fin manualmente para k suban los motores z no hay ningún rozamiento ni durezas.
Una vez subidos manualmente si les doy a bajar desde pc o haciendo home bajan los dos a la par, cosa que cuando están abajo y ordeno subir desde pc solo trabaja un solo motor llegando a bloquearse por quedar la barra torcida.
Puede ser que el motor está jodio en una polaridad o sentido????
Hay forma de comprobarlo???
La única forma de comprobar si es el motor es cambiándolo por otro. Puedes intercambiar los del eje Z para ver si cambia de lado el problema.
Hola chicos, ya di con el problema, y sí es verdad que es mecanico.
El problema lo tengo en el motor izquierdo del eje Z que por el peso que lleva(motor del extrusor y motor del eje X)
[Imagen: 20191208-195408.jpg]
Se queda trabado y solo sube el derecho llegando a trabarse también al cruzarse el eje, si empujo con el dedo el carril hacia arriba sube sin problema.
[Imagen: 20191208-200159.jpg]
A alguien le a pasado????
Alguien sabe como solucionarlo???
Muchas gracias por la colaboración ya que sin vosotros no uviera avanzado.
Hola, efectivamednte en ese lado hay mucho peso cuando se hace el homing, pero en principio no debería ser un problema si todo esta bien regulado. Así es el diseño de este tipo de impresoras (clones de la Prusa) y está probado que funciona.
Por las fotos yo diría que tienes en contacto el husillo con el eje del motor dentro del acoplador (en los dos lados). Hay que introducir solo unos 5 mm cada uno de ellos dentro de este (justo para que los aprieten los tornillos de bloqueo) y que no se toquen interiormente.
Tampoco conviene tener muy apretados los tornillos que fijan las tuercas que deslizan por los husillos. Déjalos un poco flojos.
Y un poco de engrase en los husillos nunca viene mal.
Buenas de nuevo, que rápido en contestar, gracias.
Me imagino que el husillo es esto.
[Imagen: 20191208-215050.jpg]
A ver a mejorado muchísimo pero aún teniendo el extrusor muy ala izquierda se sigue trabando el motor izquierdo.
E levantado el humillo al máximo posible y después la varilla roscada está insertada lo justo para que la fijen los tornillos ( en la imagen se ve claro y también la grasa bien generosa)
Este es el límite para que no llege a trabar el motor.
[Imagen: 20191208-215820.jpg]
Si coloco el extrusor un pelín ala izquierda ya traba. Me imagino que con piezas anchas tenga problemas.
El peso del conjunto influye claramente, pero no debería ser el causante del problema pues, como digo, el diseño funciona para muchos otros usuarios de ese tipo de impresora.
Creo que tienes un problema que aún no has identificado en ese eje y que causa ese comportamiento.
Si no hay ninguna causa mecánica evidente, podría ser una regulación escasa de la intensidad que envía a los motores el driver del eje Z, lo que haría que tuviesen menos fuerza de la requerida.
Eso lógicamente sería más evidente en el de la izquierda, que es el que soporta más peso.
Para comprobarlo, necesitarás un polímetro conectado en serie con la alimentación de la impresora y medir la intensidad consumida cuando se activan, de forma individual, los motores de cada eje.
Vale. Entiendo perfectamente lo que quieres decir y como medirlo, lo que no se, es a la tensión que trabajan ni el amperaje que consumen.
Muchas gracias.
Por otra parte, ya consigo configurar un archivo .STL a .GCODE con el laminador Repeteir hot el cual cargo en la Impresora, calienta el exteusor y se pone a trabajar, pero no sale hilo de plástico, estoy con PLA de la marca geeetech a 200°. Calculo que es un problema de configuración del archivo ,GCODE
No hay un valor concreto de amperaje, hay que regularlos para que sea el mínimo, pero que funcionen correctamente.
Pero primero tendrás que medir lo que consumen en este momento los distintos drivers y compararlos entre sí, para saber si es necesario ajustarlos o no.
Sobre el problema al imprimir, tendrás que comprobar si está en el impulsor del filamento (no se mueve o no puede con la tarea) o en el extrusor (atasco).
¿Sale filamento por la boquilla si lo impulsas manualmente? ¿Hace algún ruido el impulsor? ¿Gira la rueda dentada?
Lo menos probable es que el problema esté en el archivo .gcode de la pieza, pero no es imposible. Para saberlo, tendrás que indicar que configuración estás usando en el laminador.
Entonces es que tienen un consumo variable, que depende del trabajo que estén realizando????
La prueba sería que al realizar el mismo trabajo , por ejemplo que baje el eje Z hacer la medida a los 2???,
En lo del filamento una vez que ya tiene temperatura si yo lo impulsó hacia abajo si que sale hilo de plástico, el impulsor me parece que no hace ruido, y la rueda dentada no se cual es.
Hola, el consumo de cada driver es muy similar se esté moviendo el motor o esté parado pero energizado, no depende del trabajo del motor.
La prueba hay que hacerla de este modo:
1- conecta el polímetro en serie con la alimentación de la impresora y configúralo para medidas de 2A o más.;
2- enciende la impresora y anota el valor que indica el polímetro: ese será el consumo en reposo. Con él así conectado, no intentes calentar nada o puede que quemes el polímetro  (o su fusible): solo movimientos de los motores;
3- ordena un movimiento en un eje (solo en uno) y cuando se pare anota el valor que indica el polímetro: restando de él el valor en reposo tendrás el consumo del driver del eje que has movido;
4- repite el proceso anterior para los demás ejes, pero desactivando antes los motores, para que solo sea el driver del eje que estás probando el que consuma.
Con los valores que hayas obtenido se podrá saber si el driver del eje Z está muy diferente a los demás.
Sobre el filamento, si sale al empujar con la mano entonces no hay atasco, por lo que seguramente sea problema del impulsor. En tu impresora se encuentra en el interior de la pieza negra donde entra el filamento.
La rueda dentada está dentro, colocada en el eje del motor que está al lado, quizá la puedas ver a traves del muelle de la palanca de liberación del filamento.
  Conexión sensor inductivo Placa 4.2.7 fedasil 8 6 08-01-2024, 11:12 PM
