[Desarrollo] Proyecto CNC Lite
CNC Lite
De que va el proyecto?
Venimos de hace un tiempo donde se consulto si la gente estaría interesada en una cnc de pequeñas dimensiones y coste contenido. En primer lugar, a lo largo de estos últimos meses he ido haciendo el desarrollo y construcción del modelo Desktop CNC 500, con una primera versión cuyo chasis es mas ligero y una segunda iteración con un chasis mas pesado. Podéis encontrar el hilo sin perdida en el siguiente enlace: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
Dado que esta maquina ya es medianamente grande para la categoría de maquinas que podemos colocar en una mesa cualquiera, sin necesidad de tener que armar una mesa especifica para ella y el coste de este modelo es bastante elevado, pasamos a un proyecto donde buscaremos como características principales, tener un coste contenido evitando, en lo posible, sacrificar los puntos fuertes de una fresadora (chasis robusto, precisión, etc). Por ello, el tamaño de la maquina va a ser mas pequeño.
Dado que siempre hay interés en maquinas un poco mas pequeñas y costes mas contenidos, quizás de este proyecto salga algo interesante. La información quedará publicada.
Si sale un grupete majo, hasta se puede montar una pequeña comunidad como en otros proyectos.
Tipo de maquina CNC?
Esta maquina va a estar situada en un mismo nivel a la famosa maquina china 3018, pero con un chasis mas robusto, mayor precisión, mejor spindle, etc. No podrá rivalizar en coste, pues sera entorno al doble o triple mas cara, pero si que será mejor en todos los demás aspectos. Hay infinidad de proyectos mas grandes, mas económicos (en relación tamaño/precio) pero con chasis mas blanditos, proyectos que usan piezas impresas, etc. Todos tienen ideas buenas, nosotros podremos combinarlas, etc. Mi propuesta será esta:
Características iniciales:
- Chasis tipo mantis.
- Material del chasis: Aluminio.
- Espesor de las pletinas: 4,6 y 10mm.
- Área útil: (Pendiente) La mesa tendrá un tamaño de 30x16cm, así que el área útil puede que sea de 25x16cm.
- Husillo: Varilla roscada con una tuerca que habrá que diseñar para ella.
- Guías MGN12 y sus correspondientes patines en sus 3 ejes.
- Motores Nema17 de 2,5A/f. Mas que suficientes para este tipo de maquina.
- Spindle: Aquí dudo entre montar un Proxxon BF240 o un Spindle chino de 300W con ER11. Esto lo dejo a vuestra elección.
- Electrónica: Tenemos dos opciones económicas. La mejor es la mítica Arduino+CNCShield+DRV8825+Fuente 12V@10A. Pero esta la alternativa de la electrónica que usa el proyecto RS-CNC32. Ambas dos trabajan con el firmware GRBL.
- Software de control de la CNC: Cualquier software que sea compatible con GRBL. Tenemos el gcode sender y similares. Yo siempre recomiendo el de CNC-Control.
- Medidas de la maquina: sobre 40x35cm
- Altura del eje Z útil: entre 5 y 10cm
- Uso de perfilería para completar la estructura del chasis.
- Precisión: 1 décima de mm o menos (0,1mm).
- Materiales con los que podrá trabajar la maquina: Todo tipo de materiales hasta el aluminio. El aluminio podrá ser cortado por esta maquina. Materiales mas duros, también podrán ser cortados pero a una velocidad mucho menor. Se podrán realizar grabados en todo tipo de materiales.
Duración del proyecto?
El proyecto se realizaría a lo largo del 2020. Fase de diseño y prototipado (si sale el proyecto). Si hay gente interesada, se puede hablar de conjunta.
Gastos, costes del prototipo?
Vamos a intentar fijar un presupuesto de 500€ y nos moveremos por ahí. Pondré un BoM con enlaces y costes, para intentar entre todos buscar alternativas y reducir los costes lo máximo posible.
Construir prototipos supone un gasto elevado y siendo que no necesito la maquina, no voy a construir el prototipo. Os compartiré el diseño y salvo que alguien quiera costear el proto (una vez terminado, esta persona se quedaría con la maquina montada y calibrada), el proyecto acabaría aquí. Se liberaría la documentación con la que cada uno podrá construirse la maquina, pero el diseño no estará validado. No habrá diseño en 3d salvo que alguien pase las piezas 2d y lo monte para todos. Aquí participamos todos para montar todo.
Existe la opción de construir el prototipo si sale un mínimo de 5 personas que quieran la maquina (en caso de que nadie quiera costear el prototipo). Aquí existen varias opciones, maquinas montadas por completo y calibradas, solo el juego de piezas aluminio, el kit. A tener en cuenta que preparar estas maquinas lleva un montón de horas de trabajo y por ello, tendrán un coste mayor que el del BoM. Siempre hay gente que prefiere tenerlo todo hecho y otros que les gusta mas montárselo, así que hay opciones para todos los gustos.
En que participamos los demás?
Yo lanzo la idea base, con una lista de materiales base, y si se da el caso monto el prototipo. Pero será cosa de todos trabajar la idea, buscar alternativas, proponer otras ideas, hacer el 3d, infinidad de cosas. Podéis fusilar el proyecto y hacer otra cosa, modificar pequeñas partes... lo que queráis. Yo os comparto mi experiencia, ideas, y mis recursos para fabricar.
Os dejo la lista de materiales, este será el punto de partida. Aun quedan algunos elementos por encontrar un vendedor y todos los demás tienen los enlaces. Por tanto, la idea es buscar alternativas, si son ya conocidas por vosotros mejor, para reducir el coste. Hay que intentar bajarlo 100€. Vendedores alternativos u otras opciones como ideas para realizar la maquina.
La forma de funcionar es; Si encontráis algún enlace mejor, podéis ponerlo por aquí, enviar un MP, como lo veáis oportuno y actualizare la table. En la parte inferior hay un apartado changelog para dejar registro de los cambios. Si tenéis otras ideas, exponerlas y lo valoramos. Comenzare con el diseño en 2D de la maquina en los próximos días.
Listado de materiales- v1 -> https://www.dropbox.com/s/uvvhldug1zbd62....xlsx?dl=0
Y como presentación, esto es todo por mi parte. Llevo varios ratos dándole vueltas a una primera versión del BoM, muy muy provisional y cuyo parecido con la final será pura coincidencia. Espero poder ponerla por aquí en unos días. Esta primera aproximación no esta relacionada con el diseño, ya que no lo he empezado, en mi cabeza tengo una idea y he hecho el bom un poco acorde a esa idea, pero hasta que no tenga las piezas diseñadas, no podremos sacar un bom fiel. Aun así, si que sirve para que veáis los elementos que componen la maquina y podáis buscar vendedores mejores de dichos materiales.
Como siempre, os agradezco que comentéis impresiones, si estáis interesados, etc. Si estos hilos no tienen mas actividad de la que publico yo, morirá por su propio peso. No es un hilo para entrar a mirarlo y marcharse, se necesita de vuestra participación si queréis que esto tire. Los youtubers os piden que les deis likes y os subscribáis al canal, yo os pido que seáis usuarios activos y no simples lectores. Cualquier cosa, escribid y si es necesario, tenemos los mensajes privados.
me gusta la idea y tengo ganas de dibujar, y más de tener una cnc, pero la cnc500 me quedaba grande, esta entra dentro de mis posibilidades
seguro con la experiencia que has adquirido con esta montas la pequeñita sin planos
estoy atento B1
(29-11-2019, 07:35 PM)kenke escribió: me gusta la idea y tengo ganas de dibujar, y más de tener una cnc, pero la cnc500 me quedaba grande, esta entra dentro de mis posibilidades
estoy atento B1
Al final siempre hay que dibujar, puedes tener la idea en la cabeza pero para sacar las piezas no queda otra que sentarse a colocar todos los agujeros en su sitio, dado que son maquinas de precisión, no se puede ir a la ligera. De cara a saber el coste real, también te ves obligado a dibujar para conocer las medidas exactas de los diferentes elementos que la componen. :p
Hola a todos.
Me interesa el tema, así que me quedo por aquí [emoji3526]
Que gran iniciativa Grafisoft! [emoji1319][emoji1319][emoji1319]
(04-12-2019, 09:46 AM)silth escribió: Que gran iniciativa Grafisoft! [emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Gracias! Veremos si tira para adelante Sonrisa
Yo Justo esta semana estuve viendo esta: http:// https://youtu.be/Njs0FU6PfPg
Me sorprendió como el chaval fresó aluminio, aunque fuese despacio.
(05-12-2019, 06:34 AM)silth escribió: Yo Justo esta semana estuve viendo esta: https://youtu.be/Njs0FU6PfPg
Si, conozco el proyecto y los videos del mozo este. Una opción muy económica pero que da para lo que da. En ese canal hay varios videos interesantes de cosas que hace con la cnc, como por ejemplo moldes para inyección (pruebas básicas, pero están muy bien para ver los problemas que te vas a encontrar).
La respuesta que le di a la china 3018 fue fabricar una cnc tamaño similar.
https://photos.app.goo.gl/avftHyWLTpNuq6uu9
Los motores reciclados de una fotocopiadora,  la fuente de un pc vieja las barras de una impresora 2d que  saqué de un punto verde por la noche .  gasto las tuercas anti backlash algunos rodamientos lineales y cojinetes   husillo  tr8   vamos que no superó los 50 €  compre una especie de dremel por 18 euros .  el objetivo hacer pcb  con vías de 0.2
[Imagen: pcb-0-2mm.jpg]
los taladros están en cuenca por un error en el mecanizado.  Los pacs no  los marque con la fresa en V y cuando cambie a una broca 0.3  la broca se doblaba y te hacia el taladro por cuenca.
https://photos.app.goo.gl/eDwU2QUA91JPvWfx9
siento no tener mas videos o imágenes. es un cajón completo en mdf   llegue  hacer pistas de 0.2 pero corría riesgo a si que mejor 0.3 y voy a lo seguro.
si queréis los planos de la mini cnc los cuelgo
(13-12-2019, 12:02 AM)bertonic escribió: La respuesta que le di a la china 3018 fue fabricar una cnc tamaño similar.
Estaría muy bien, crea un hilo nuevo y pon todo lo que quieras. Así queda mas organizado todo. Gracias Sonrisa
Esta esto muy parao. Alguna sugerencia para darle atractivo?
A mi me gustaría hacer algo...pero quizás que fuese ya máquina definitiva o que se pudiese luego ampliar fácilmente.
Me echa un poco para atrás hacer una máquina para aprender un poco y que después no la pueda ampliar para mejorarla o hacerla más pro.
Entiendo que guías y chasis malamente se pueden aprovechar. Pero no sé... hacer una pequeña en el que la fabricación de piezas sea muy limitada no lo termino de ver... quizás algo con un poco más de área de trabajo si lo vería.
(05-01-2020, 05:02 PM)silth escribió: A mi me gustaría hacer algo...pero quizás que fuese ya máquina definitiva o que se pudiese luego ampliar fácilmente.
Pues no te creas que porque sea pequeña te limita, depende de lo que vayas hacer pero la gran mayoría de piezas te van a entrar en 200x150.
Lo malo de las cnc es que al ampliar, no se mantienen las dimensiones de perfileria, pues tienes que pasar a meter perfil mas grueso (en el caso de mantener rigidez, pero puedes ampliar la cnc metiendo perfil mas largo sin problema a costa de perder rigidez. Sobre guías y husillos, no queda otra que montar nuevos si amplias.
Al final la cnc de este proyecto es de iniciación, aunque ya digo que en área útil va a ser suficiente para una gran parte de trabajos. Si se quiere un poco mas, ya monte la Desktop 500.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,588 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,635 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  [PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes vcode 61 40,876 24-02-2019, 04:25 PM
Último mensaje: garfieldf
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 56,082 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA Consulta para nuevo proyecto cnc etriguero 2 1,439 23-11-2018, 11:51 PM
Último mensaje: etriguero
