  • 1 voto(s) - 5 Media
DUDA No consigo estabilizar la temperatura Ender 3
Buenas tardes,
Tenemos una ender 3 a la que hemos modificado con las siguientes cosas:
- Cambio de placa a una MKS Gen L con drivers tmc2208.
- Cambio de thermistor y calentador (thermistor pt1000 y calentador de 50w para poder subir la temperatura hasta 350ºC). Si alguien tuviera experiencia con este tipo de termistores  agradeceria la ayuda.
El caso es que, como podéis ver en la foto que adjunto, no conseguimos estabilizar la temperatura. Ya cambié la configuración del Marlin para definir que el tipo de thermistor sea el tp1000 (creo recordar que era 1010 en vez de 1) y le he hecho unos 15 PID Autotunes y nada, no consigo estabilizarla.
He comprobado que el calentador esté haciendo contacto por toda su superficie con el bloque calentador y parece que sí está bien ajustado.
Ya no se que mas hacer la verdad, de momento he modificado el marlin para que la impresora no se pare por la oscilacion de temp pero aun así de vez en cuando se para y empieza a pitar y en la pantalla pone ''Error E1 Impresión detenida Reinicie''
Por favor si alguien tiene algo de información que me pueda ayudar o experiencia con este tipo de impresora/placa/thermistor todo se agradece.
PD: Tambien compramos un ventilador de capa 5015, ya hice el cambio de cables que supuestamente hay que hacer para que funcione con la MKS Gen L y no consigo tampoco que funcione, esto es mas secundario ya que esta la solemos usar con materiales que no necesitan ventilación de capa pero por si alguien sabe algo o ha tenido alguna experiencia parecida.
Hola, leyendo tu mensaje me surgen varias dudas que paso a comentarte.
¿Es correcta esa temperatura que indicas de 350ºC o es un error y querías decir 250º?. Porque no estoy seguro de que se pueda conseguir solo con 50W.
El PT1000 no es un termistor sino un RTD, lo que hace que tenga una serie de peculiaridades que hacen que sea algo más problemático para realizar medidas de temperatura en esta aplicación. Por ejemplo, son sensibles a la longitud del cable que los conecta y tienen tiempos de respuesta más lentos que los termistores, aunque por supuesto tienen otras ventajas respecto a estos últimos.
En Marlin existen dos valores distintos para ese sensor, dependiendo de su resistencia de pullup: el que indicas cuyo valor es 1010, lleva una resitencia de 1K y no es el modelo estándar, mientras que el de valor 1047, lleva una resistencia de 4,7K y es el que indica Marlin como estándar. Puedes probar a cambiar ese valor para ver si suena la flauta y se corrige la fluctuación.
Sobre lo que indicas del ventilador 5015, no entiendo muy bien a que te refieres con el cambio de cables. Supongo que habréis comprobado que es de 24V (si  la fuente de alimentación sigue siendo la original).
Buenas, lo primero gracias por la contestación tan rápida.
La temperatura de 350 es correcta y llegar llega después de haber cambiado el límite de temperatura en Marlin, ya si con 50w no es posible mantener la temperatura no te se decir pero lo cambiamos de uno de 40w a uno de 50w porque preguntando por ahi me dijeron que me faltaba para poder mantener la temperatura estable (despues de cambiar el thermistor).
Respecto a la configuración en el Marlin, en el anterior post me he equivocado por no mirarlo, lo tengo configurado con 1047 asi que supuestamente ya estaria bien no?
Ok. Es que, como la imagen que pusiste era con una temperatura de 220º, no estaba seguro. ¿También fluctúa de esa manera a 350º?
Como indicaba, no sé cual es el valor correcto para el PT1000 que tienes por lo que, si tenías configurado el 1047, prueba a poner el 1010.
La verdad es que no se me ocurre nada más en relación con este tema.
Por curiosidad, ¿que pensáis fundir para necesitar esa temperatura?
No, en la imagen puse una temperatura cualquiera para que se viera la fluctuación pero sí, a 350 tampoco se queda estable.
Por otro sitio me han dicho que alomejor lo que necesito es cambiar la resistencia pullup de la placa de la que lleva (4.7k) a una de 1k.
Podría ser esta la solución?
Respecto a los materiales, hicimos este cambio para fundir materiales como nylon, abs-f de carbono y unos cuantos más que no hace falta los 350 pero si 300 o cerca.
Ya probamos a cambiar a 1010 pero de esta manera ni siquiera calienta.
Por cierto el tema del ventilador de capa, lo del cambio de cables lo vi en este video y como no me funcionaba imaginé que seria por esto pero lo cambié y sigue sin funcionar asi que no se que problema tendrá el ventilador.
https://www.youtube.com/watch?v=o4C9WzkpJHI
Ese es el video del que te hablo, el cambio de cables lo hace sobre el minuto 2:20
A ver que opinas un saludo graciias.
Vale, veo que te referías al cambio de la posición de los cables en los conectores. No tiene mucho misterio, como los conectores son de una sola dirección, hay que hacer corresponder la polaridad del ventilador (cable rojo positivo y cable negro negativo) con el conector de la Gen L, que tiene la polaridad serigrafiada al lado.
Sobre lo de cambiar la resistencia de pullup, si se hace sería lógico suponer que la configuración pasaría a ser 1010 en lugar de 1047. Si la resistencia de pullup que tiene ahora es de 4,7K, la configuración en 1047 debería ser la correcta, así que el problema de la fluctuación en la medida debe venir de otra parte.
Lo de cambiarla a 1010 era por probar (nunca se sabe), pero no entiendo lo que indicas que pasa: ¿no calienta el hotend o no marca la temperatura el sensor?
¿Has probado el ventilador directamente conectado a la fuente? No vaya a ser que esté estropeado y te vuelvas loco intentando saber por qué no funciona. ¿Es del voltaje adecuado?
Si, el cambio de polaridad ya lo hice y el caso es que pensé que sería que el ventilador estaba defectuoso pero lo probé en el conector del ventilador de la placa y si que funciona asi que no se... Puede que sea que ese conector no esta definido en marlin para esto? Porque no se me ocurre otra cosa.
Respecto a lo del termistor, le he puesto un Semitec 104 que tenia por ahi de repuesto y ya parece que no fluctúa casi la temperatura (también he tenido que ponerle el cartucho calentador de 40w porque si no empezaba a calentar y luego empezaba a pitar y se paraba.
Si con el nuevo sensor se han quitado las fluctuaciones, quiza el otro estuviese defectuoso. Esto puede tenerte varios días dando vueltas sin encontrar la solución. Suele pasar.
Como estamos hablando del ventilador de capa, no me queda otra que preguntarlo, ¿supongo que estarás mandando la órden de puesta en marcha del ventilador, bien por pantalla, con un comando M106 o desde una aplicación que controle la impresora, no?
Parece raro que no funcione conectado en la placa. En todo caso, supongo que tendréis bien configurada la placa en Marlin y este tiene perfectamente definido el pin que corresponde a ese conector en ella.
Otra cosa es que no funcione como debe. Puedes comprobarlo, midiendo el voltaje en el conector después de activarlo (con cualquera de las formas posibles).
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 38 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,345 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  CONSULTA PETG no lo consigo imprimir Kikedark 0 677 29-01-2021, 04:11 PM
Último mensaje: Kikedark
  Problema temperatura e impresión (Ender 3 pro) mmartinezb18 2 3,610 05-06-2019, 08:09 PM
Último mensaje: mmartinezb18
  Mil intentos y no lo consigo¡¡¡ p52sarup 0 803 25-02-2019, 10:32 PM
Último mensaje: p52sarup
