DUDA Donde es mejor colocar los NEMA
Estoy haciendo una CNC laser y tenía pensado poner los NEMA en la placa pórtica pero después pensé que igual sería mejor colocarlos al final del perfil y girar la correa mediante poleas. Os dejo dos fotos para que lo entendáis mejor. Que me recomendáis y porque? tengo que añadir que tengo pensado en un futuro montar un torno también en la misma cnc.
un saludo a todos
[Imagen: large.jpg]
[Imagen: dise-o3-D-1170x695.jpg]
Hola @Kevintuentix, bienvenido al foro.
Tu pregunta es muy interesante para los que fabricamos nuestras propias máquinas y la respuesta creo que es: depende de la máquina.
Cuando lo que se necesita es velocidad de trabajo (como en las impresoras 3D, por ejemplo), todo ahorro de peso es bienvenido y en esos casos suele ser mejor colocar los motores en zonas fijas respecto al eje, de forma que no haya que lidiar con su inercia.
Pero en el caso de las máquinas CNC, que normalmente llevan herramientas para la fabricación sustractiva (fresas, brocas, etc.), la velocidad no es determinante y la configuración que indicas en el dibujo suele dar mejores ratios de arrastre, por lo que suele ser por la que se inclinan los fabricantes de este tipo de máquinas.
Aunque para el laser no sea de aplicación lo anterior, si piensas utilizarlo como torno más adelante, puede que si lo debas tener en cuenta.
De todas formas, dado que en este caso la velocidad no es determinante y si la fuerza de arrastre, no se suelen utilzar correas para tornos y fresas, sino husillos en todos los ejes, lo que hace que no se tenga que tomar esta decisión, pues el motor en esos casos siempre tendrá que estar en una posición fija respecto al eje que mueve.
Eso sí, en este caso, habrá que lidiar con algo que no existe con las correas: el backlash.
Hola muchísimas gracias por tu respuesta, no pudo quedar mas claro! Sonrisa
  Nema 17 con conector raro. diaconuliviu85 2 1,287 07-06-2019, 09:06 PM
Último mensaje: dasafur
  pasar de 20 a 16 dientes poleas motores Nema 17 chuachealmagro 12 3,087 12-04-2019, 05:47 AM
Último mensaje: chuachealmagro
  DUDA Sobre los pasos de los motores. 3Dsastre 2 1,392 31-10-2018, 07:40 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  [Solucionado] Pieza que no sé donde va Fran_madrid 1 1,736 11-10-2017, 08:02 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¿Cual es el mejor forma para asegurar la planitud la cama? Merenat 3 2,240 16-07-2017, 08:18 AM
Último mensaje: Merenat
