CONSULTA Geeetech Prusa I3 Pro B - Nozzle no acompaña a impresion
Hola estimados,
Como están?
Les consulto a la hora de realizar una impresión los ejes corren perfecto, en el marlin tengo los steps correctos, ya que cuando apreto en le repetier subir o bajar 10mm se mueve exactamente esa distancia. Pero a la hora de imprimir el nozzle hace la primer capa perfecta, pero cuando sube a la 2da queda un poco retrasada y a medida que van a vanzando las capas el nozzle queda cada vez mas enterrado en el print.
Alguien podrá darme un pista de como solucionar esto ( será la velocidad, aceleración, darle mas v al pololu u otra cosa?)
Mil Gracias
Abrazoo
Hola @joacoarg3D, bienvenido al foro.
Los síntomas que describes parecen indicar un problema mecánico en el movimiento del eje Z, que está haciendo que en dicho eje se pierdan pasos.
Si dices que los ejes se mueven bien, quizá el problema sea la regulación del driver de eje Z, aunque yo comprobaría que dicho eje se mueva con suavidad en todo su recorrido antes de tocar el driver.
En su caso, tampoco viene mal un poco de engrase en los husillos.
Hola Simemart,
Genial!! Agrdezco tu sugerencia y gracias por la bienvenida .. chequeo lo que me decis, para ver si lo puedo solucionar .
Abrazo
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 3 41 21-05-2023, 10:26 AM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 7,561 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 3,466 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 902 03-11-2022, 12:14 AM
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 1,184 23-12-2021, 07:14 PM
