richardmike4 escribió:DiegoLale escribió:... me he levantado de quiero...
Si alguien está dudoso de entrar o no entrar en este "proyectillo" le voy a poner un caramelo 8-)
...si tu montas un robot con yun(o con otra placa similar) que se puede conectar a internet con video y audio... y yo monto un robot con video y audio que se puede conectar a internet... y un día estamos aburridos y yo te doy mi clave y tu me das tu clave... is1:
... o si alguien va a una feria como makerfaire o la owsden o... y quiere llevar a alguien que no puede ir, con llevar el robot y darle la clave... etc etc
me pongo loco de pensar que podríamos hacer :zpalomitas:
Wow!! una vez vi en instructables un minicuper con todas estas características que dices y lo manejaban con el timon y pedales del ps3, y tu sentado en una PC te sientes como jugando gran turismo , y ahora que la inteacción con el RC de otra persona debe ser genial
Y te acuerdas donde lo viste? Nos podria servir para sacar ideas ^^
si mira, acabe de encontrar la parte 2 del proyecto que no la he visto aun , pero en el paso 6 estan los videos,
http://www.instructables.com/id/Car-No02...n/?lang=es
cuando lo vi dije... yo lo kiero hacer, pero no tenia con que jaja, y la raspi no me convence para eso, no me parece estable , pero kon el arduino yun
PD: en esta segunda parte parece que el mini tuviera 3 pisos jaja, la primera me parece mejor, nose que le adjuntado a esta segunda parte que quedó tan "robusto"
Aunque parezca similar, no tiene nada que ver con una raspi, son conceptos totalmente distintos
No tiene salida de video, por ej, y es mucho más fácil el yun, aunque la raspi tenga más potencia para otras cosas.
Sobre el control de ps3, yo lo tengo implementado en el mío, pero de forma cutre jajajaja
Funciona emulando pulsaciones de ratón con el joytokey, y en la página web los recojo con onkeypress
Seguro que lo podemos hacer mucho mejor, ya que hay librerías para leer los comandos desde JavaScript
Por la tarde/noche abro el hilo del Rover y hacemos una toma de requisitos iniciales y de funciones a conseguir para hacer una hoja de ruta decente y tener todo más o menos enfocado
richardmike4 escribió:si mira, acabe de encontrar la parte 2 del proyecto que no la he visto aun , pero en el paso 6 estan los videos,
No esta nada mal, a ver si lo puede revisar bik que parece que tiene bastante claro todo :mrgreen:
en el proyecto 1 recuerdo haber visto los videos donde sacaban el coche a la calle y tambien lo ponian a andar en la casa y dar vueltas, la camara tmabn riene servos asi que puedes ir conduciendo hacia adelante e ir mirando de lado a lado como lo hace uno kuando va manejando
está hecho muy rara... usa un adaptador usb-ethernet y un router wifi, es matar moscas a cañonazos y de forma cara.
además debería de unificar alimentaciones. tiene una para el chasis, otra para el router etc... todo eso cabría dentro del coche si tuviera la misma alimentación para todo. 12V y reduces a 5V para los dispositivos que vayan a ese voltaje.
El nuestro será mucho mejor, sin menospreciar el trabajo de nadie. Hay que tener en cuenta que la V1 es del 2011 y no había lo que tenemos ahora. En su momento fue un proyecto interesante, pero ahora lo podemos hacer mejor y mucho más barato ,)
si es verdad se puede mejorar bastante.
por experiencia te digo que es mil veces mejor tener 2 baterías, una para control y otra para fuerza, así las corrientes parásitas no te van a afectar la lógica de funcionamiento .
yo también lo quero aunque no me animo tanto porque mi apto es muy pequeño y no le sacaría tanto el jugo, sin embargo les apoyo en el de uds mientras me animo al mío
biketrial981 escribió:está hecho muy rara... usa un adaptador usb-ethernet y un router wifi, es matar moscas a cañonazos y de forma cara.
Un punto de referencia para sacar ideas :mrgreen:
Yo en el mío tengo 2 alimentaciones, 12v para el chasis y 5v para electrónica, aunque esperaba que con unos buenos filtros y unas ferritas no nos afectaran las parasitarias en esta nueva versión, todo será probar
Al fin y al cabo, en los quadcopter llevan una sola alimentación si no me engaño, los del escuadrón nos lo podrán confirmar mejor, y llevan electrónica de control, sensores, gps etc... y esos motores brushless son unos mounstruos en cuanto a consumo y rpm.
El problema viene luego con las cargas, 2 baterías con sus 2 cargadores y 2 conectores. Para hacer una base de carga autónoma por ej, que no es excesivamente complicada hacerla "básica", es mucho más lio por tener que conectar 4 contactos en lugar de 2, y por los ciclos de carga de las mismas.
Los quads llevan alimentacion unica, lipo 3s
grafisoft escribió:Los quads llevan alimentacion unica, lipo 3s En realidad no. Los esc llevan un bec, ubec o cualkier tipo para dar 5v a la electronica y a los motores lo ke de la bateria
Pero solo pones una bateria, por tanto alimentacion unica. Luego es logico que en algun lado se tenga que convertir para la electronica de control
OverCraft escribió:grafisoft escribió:Los quads llevan alimentacion unica, lipo 3s En realidad no. Los esc llevan un bec, ubec o cualkier tipo para dar 5v a la electronica y a los motores lo ke de la bateria
Pero la alimentación es unica, usas solo una bateria, lo unico que llevas un ubec en el esc que pasa los 12v a 5v para alimentar los servos y todo lo que requiera 5v.
Incluso hay mucha gente que usa aun llevando tambien fpv una unica bateria añadiendo ferritas y filtros para evitar ruidos en las señales, por eso en fpv hay gente que usa dos alimentaciones, una para el quad y otra para el video
es correcto OverCraft,
y con eso de las fuentes se debe tener cuidado, muchas veces maldecimos porque el robot vibra porque el aparato se enloqueció y casi siempre es culpa nuestra por no realizar un diseño electrónico de potencia
con respecto a los ESC, aquí hace una especie de conversión dc -ac donde aislad las potencias de ambos elementos.
lo veo como un transformador, como optoacopladores o como smith trigger, esto lo cambia todo, si diseñas algo bien jalado, te puedes olvidar de la doble batería porque tienes protección de sobra
y claro puedes poner una sola batería en cualquier proyecto de potencia, solo debes tener encienta las protecciones para aislar la potencia del control, no siempre basta con tansolo poner un LM7805 y 2 condensadores
La placa que ponía biketrial981 para controlar los motores tiene salida de 5v, yo lo estoy alimentando con una lipo 3s y de la controladora de los motores saco la alimentación de 5v para arduino y la cámara que tengo que es de 5v, además del receptor de la emisora(ese aún está pendiente)
Tienes razón Diego, se puede probar directamente con la salida del h-bridge.
Comentemos amistosamente este hilo.... http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=1100 ;-P
A ir tomando decisiones de funciones para la base del proyecto xD
biketrial981 escribió:Tienes razón Diego, se puede probar directamente con la salida del h-bridge.
Muy bien planteado lo del rover, pero si el chasis del vehiculo es algo robotico, se va totalmente de mi idea. No obstante, supongo que toda la electronica se podria integrar en gran medida, asi que puede servirme ^^
No sabía muy bien donde colgarlo, pero al final la parte del arduino es común para lo que quieras, ya sean ruedas, orugas o servos
Si te refieres a que no es RC, limita mucho el controlarlo desde cualquier parte, y no es plan de hackear un mando xD
Podria estar en ambos sitio, asi que lo damos por bueno. Lo de hackear un mando, ahora no es momento, pero mas adelante..... :p
Lo seguire muy detenidamente y aportare todo lo que este en mi mano
En cuanto tengamos un logo o un nombre definitivo, lo pongo por el Fb y el Tt
