27-10-2019, 06:14 PM
Buenas tardes.
Bueno una intro antes de entrar en tema. Cansado de hacer pcb con ácido he decidido usar cnc pero las que hay o son muy caras o muy pequeñas. Así que buscando info os e encontrado y me he informado mucho ya que no tenia ni idea de cnc.
Os voy a poner mis ideas y si pudierais me gustaría que me ayudarais con algunas dudillas que tengo.
La finalidad es hacer un router cnc para hacer PCB y tal vez algún grabado en madera. Tiene que ser muy preciso pues algunos circuitos tienen muy poco espacio entre pistas.
El área de trabajo sería de 40x30x5 cm (X,Y,Z) y mis intenciones de montaje serian las siguientes:
Estructura montada en Vslot para el eje X e Y. El movimiento lineal seria usando estos perfiles con ruedas de poliuretano en el eje Y y en el eje X me gustaría usar carriles MGN o SBR (perfil redondo soportado). La estructura Y sería tipo pórtico o puente móvil.
Para mover todo el tinglado usaría nema 17 controlados por arduino + cnc shield con driver DRV8825 y como motor de fresado un 775 a 12 V.
He aquí mis preguntas:
1.- Para el área de trabajo que medidas de perfiles vslot pondríais ?
2.- Un motor central o dos (uno en cada lateral) para mover el eje X ?
3.- Tendría bastante con el motor 775 para las pcb ? se quedaría corto tal vez para madera ?
4.- Para mover el eje Y estaría bien usar Vslot con rodamientos o seria mejor MGN y cuales poner 9 , 10 , 12 ?
Podría bastar si uso Vslot con rodamientos para todos los movimientos lineales X, Y, Z ?
5.- Tirando de aliexpress y alguna tienda más a cuanto puede ascender el presupuesto ?
Bueno que os parece. Se que es una chapa de texto pero en este campo soy un novato de los peores. Os agradezco vuestras molestias.
