CONSULTA Temperatura ABS
Hola, llevo tiempo imprimiendo ABS y HIPS y ahora me he cambiado la fuente de alimentación, ya que quiero hacer extrusión dual, pero tengo un problema, para esta actualización he empezado a imprimir piezas un poco mas grandes y me estoy dando cuente de que mi caja no alcanza temperatura suficiente y estoy sufriendo muchísimo warping y carcking, como uso octoprint he pensado que con el nuevo plugin puedo regular la temperatura de la caja, ademas mi impresora hace bastante ruido, bueno lo suficiente para que sea molesto ya que duermo a medio metro de ella, y he pensado en meter poliestireno expandido y termo-sellarla, manteniendo una temperatura de 50-60º, pero esto me presenta 3 problemas:
- 1: La electrónica no soportara tanto:
 Para esto se me ocurre hacerle una cajita de el mismo material y meterle 2 tubos conectados a ventiladores en el exterior ya que no puedo sacar la electrónica,   un ventilador mete aire y otro lo saca.
- 2: Los motores y su vida a tal temperatura:
 No se si los motores aguantarán los 50-60º regulados y constantes.
- 3: El PLA:
 Normalmente cuando imprimimos PLA ponemos la cama a unos 50-60º ( si tenemos cama ) ya que esto mejora la adherencia, este es el punto de deformación   del PLA ¿Mantener esto a esta temperatura podría afectar al PLA?
1 - ¿Por qué no puedes sacar la electrónica? Yo lo hice, para alimentar cama y hotend necesitas cables más gruesos, para el resto, usé cables de teléfono.
2 - Los motores aguantan hasta 80ºC de temperatura de trabajo (se le puede hacer una caja con ventilador y refrescarlos https://www.thingiverse.com/thing:3021279 )
3 - No sabe, no contesta.
Hola, sobre el primer punto coincido con @Lepes en que es más fácil sacarla de la caja, aunque haya que alargar los cables necesarios. Solo hay que tener en cuenta la sección de los mismos como él indica.
Si por el motivo que sea no puedes hacerlo, la solución que indicas podría ser perfectamente válida.
Sobre el segundo punto, aunque los motores puedan soportar hasta 80º de temperatura y seguir funcionando, en un ambiente de 60º los alcanzarán con mucha rapidez y los sobrepasarán casi con toda seguridad. Tendrás que pensar en refrigerarlos de alguna forma.
Y sobre el PLA, supongo que te refieres a las piezas impresas en ese material que tendrás montadas en la estructura de la impresora. Si están soportando esfuerzo, es posible que acaben sufriendo alguna deformación.
@Lepes, me han gustado mucho tus dos soluciones a la 1 y la 2, estoy realmente agradecido, no había pensado en eso, no quería sacarlo por qué necesito facilidad para desmontar la caja pero si uso conexiones Fénix y RJ45 me será mucho más fácil, incluso que ahora, gracias, en cuanto a los motores les tiraré un tubo con un ventilador fuera de la caja sustituyendo el ventilador con alguna pieza, y en cuanto a lo del PLA, @Simemart no es por las piezas, las puedo rehacer en ABS, o HIPS, lo del PLA es que descubrí que si usas HIPS o ABS, no te molestas con el D-limoneo para disolver nada y te libras de él por su dificultad de encontrar,el (HIPS sale algo más barato) puedes hacerle soportes de PLA que se despegan con buen resultado o puedes hacer la pieza rellena de PLA con el de bq de 10€ eso hace que sea más barata la presión y de algo más de calidad, asi como coges propiedades de ambos, el resultado no es mecanizable, pero tiene mas resistencia física, y se puede disolver en acetona para mejor resultado sin apenas perder propiedades (la acetona también sirve para despegar soportes de PLA), lo investigue en otro punto que abrí: https://www.spainlabs.com/foros/tema-DUD...rte-de-ABS
  DUDA PLA como soporte de ABS Inderlard 3 1,013 01-08-2019, 03:16 PM
Último mensaje: Inderlard
  CONSULTA Problemas Con ABS ( no imprimo nunca con ABS, soy NOOB) WhitDragon 2 1,064 10-06-2019, 01:48 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
Pregunta CONSULTA Tevo Tornado ABS no adhiere cama caliente alehpons 20 4,907 15-05-2019, 12:37 PM
Último mensaje: Rafa330
  ¿Tú como haces tus impresiones en ABS? ZionLion 10 3,092 20-02-2019, 02:04 AM
Último mensaje: 3dwork
